2 barettes qui foirent a 1 mois d'interval - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2009 à 19:16:26
Dur de dire que c'est ca ou ca, mais je me permettrais donner mon avis. En fonction de tout ses essais je mettrais en avant un probleme de modele de barette qui m'ont l'air de mal tenir dans le temps. Mais le probleme est pourquoi vu que au début cela a bien marché enfin a peu pret.
Pourquoi pas un probleme tout bete thermique ? une barette seule dissipe tranquille , une a cote ajoute une chaleur fesant que ...
Je pense que tu m'as compris. Je ne vois que ca pour le moment.
Une CM qui mange des barettes je n'y crois pas trop.
Je prendrais plus 2 barettes de qualité supérieur surtout et qui pourquoi pas ont un pouvoir de refroidissement meilleur. ![]()
Marsh Posté le 22-08-2009 à 01:35:43
oki je note mais "crucial" c'est pas censé etre de la ram de qualité déjà ?
Pour la chaleur c'est possible, de plus il ma semblais que plus il faisait chaud et moi ça avais tendance à démarrer
Marsh Posté le 22-08-2009 à 11:02:14
J'ai eu de la corsaire considéré comme une référence a une époque qui était juste bonne a jeté. J'ai de l'ocz en ce moment que j'ai cru avoir fait une erreur mais qui en réalité était un probleme de réglage de bios. D'ailleur en parlant de ca vérifie vitesse, timing de ton bios il ce peut qu'il ne soit pas compatible avec tes barettes.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 18:32:58
Bonjour, je viens solliciter votre aide car sur ce coup ci je n'ai pas le niveau nécessaire
Tout a débuté il y a environs 6 mois de cela, mon pc ne demarait qu'une fois sur 2, sur 3 ou sur 10 puis plus du tout.
(cad bloqué pendant la détection de la ram, ou juste après au contrôle des disque dur, avec souvent une ligne de texte incrusté dans le logo "power saver" en haut a droite quand on alllume)
Edit: Par contre, quand ça bootais, jamais de problèmes majeurs, sauf parfois gros ralentissement et en cas de reboot à ce moment ça passait généralement pas
Puis un jour après genre 50 reboot voir que le pc rebootais tt seul tt les 7 secondes, je décide de m'attaquer au problème ...
Je finis par suspecter une de mes 2 barrettes DDR2 crucial ballistix, je la vire, je n'en met qu'une des 2 dans mon "slot 1" et hop, pendant plus d'un moins nickel, plus de problèmes de boots (pas un seul) et j'ai racheté à l'arrache une barrette ddr2 pour compléter.
Et puis hier, rebelotte, ça boot plus, il faisait super chaud j'ai tout nettoyé mon alim etait... beurk , (j'attendais la fin de la garantie pour l'ouvrir), ça a rien changé, je décide de virer ma dernière barette ballistix, je met l'autre sur le slot 1 et hop ça boot nickel depuis
Donc avec mes faibles théorie de déduction, j'en conclut que ma CM mange mes barrettes de ram ? (peut être avec l'aide d'une alim gavé de poussière ?)
Mais est ce possible déjà ? ou est ce que je fais fausse route?
ma configue, qui a plus ou moins 2ans et demi : E8200, gt8800gtx, anciennement 2*1go ddr2 crucial dont j'ai oublié les fréquences..., pas d'oc, alim antec 400w neo, sata 80go, cm ga-ep35-dsr3
Merci d'avance de m'aiguiller, je sais pas si je prend le risque de racheter 2 belles barrettes de ram ou une CM en plus et d'être passé a coté du problème ...
Message édité par Dark123 le 21-08-2009 à 18:36:08
