Bande flou qui monte/descende pendant un Jeux ?
Bande flou qui monte/descende pendant un Jeux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:06:29
Salut a tous !
J'ai un petit soucis avec mon nouveau pc, j'espère que vous pourrez m'aidé  :hello:
Voila je viens de recevoir un pc commander sur Materiel.net.
Tout était niquel jusqu'au moment ou je lance un jeux ! ( n'importe lequel !!! )
Des bandes floue qui se fonde dans les graphisme monte et descende mon écran rapidement, j'aimerais pouvoir vous le montrer mais quand je SCREEN ( avec print ecran ou depuis le jeux ) le probleme ne s'affiche pas sur la capture d'écran ( Pourquoi ? cela voudrais dire que sa viens de mon écran ? ) !!!
Le seul moyen de le faire disparaitre, et d'activer la '' Synchronisation verticale ''.
Pourtant aucun probleme de performance, aucune chute de FPS...
Merci de votre aide je ne sais pas du tout d'ou sa peut venir !!!
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:10:53
Tu utilises du VGA pour brancher ton écran ? Quel modèle ?
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:16:10
moustik333 a écrit :
Le seul moyen de le faire disparaitre, eSt d'activer la '' Synchronisation verticale ''.
Tu as trouvé la solution tout seul, ce n'est pas un problème, c'est ta carte qui affiche trop de FPS pour ton écran, du coup >> tearing. La synchro verticale permet d'envoyer le bon nombre d'image à ton écran, qui est un 60hz, donc 60 images par secondes.
Le tearing en image :
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFeA2RqO1sXhQFxbe7OM7xEBuuogu_eDkdKk4rad0XIQh3Be2Z1q8hKMlswQ
Message édité par artouillassse le 11-02-2014 à 09:24:30
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:19:57
Le truc c'est s'il ne le voit pas sur les screens, soit pas de chance le screen tombe hors de la désynchro, soit c'est autre chose.
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:24:03
Le truc c'est qu'il dit que l'activation de la Vsync corrige le problème, donc il n'y a pas de problème :whistle:
Et d'ailleurs le "Impr écran" prend quoi ? ce que l'écran affiche ou ce que la carte graphique envoie ?
Message édité par artouillassse le 11-02-2014 à 09:25:47
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:26:28
Anéfé, lecture en diagonalité [:groody]
Ca affiche la CG, un screen ça ne sort pas de la machine, un défaut d'écran/câble/tout ce qui sort du PC n'est pas visible.
Message édité par SH4 Origon X le 11-02-2014 à 09:27:19
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:28:19
C'est bien ce que je pensais, ou alors l'écran est magicien, il dit à la carte "tu envoies ce que j'affiche ..... ohhhohohhohohmhmhmmhmh sinon j'te bute".
Et d'ailleurs, j'me demande comment ils font pour capturer des écrans de tearing aussi net qu'on a l'impression que c'est une capture d'écran, bizarre .... vous avez dit bizarre .... comme c'est bizarre :??:
Message édité par artouillassse le 11-02-2014 à 09:29:15
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:35:16
Salut a tous !
Quel rapidité c'est trop sympa serieu :D
Alors non ce n'est pas du tearing, en tout cas sa n'y ressemble pas :(
Pour etre plus precis ca ressemble a une vague flou qui balaye l'ecran horizontalement de haut en bas, et qui se vois beaucoup plus dans des endroits sombres en jeux.
Sinon en dehors des jeux aucun problemes, affichage niquel, meme lors de vidéo.
Oui je suis en VGA avec un adaptateur DVI, le probleme pourais peut etre venir de la ?
Merci a tous !!!
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:37:26
Yep, déjà vu, si ton écran dispose d'une entrée numérique quelconque je ne peux que te conseiller de l'utiliser.
Parfois le câble peut provoquer le problème, débranche le entièrement et remet le bien des fois que...
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:44:26
Si possible teste avec un câble DVI ou HDMI à tout hasard, pour voir si le problème persiste.
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:44:43
Dans ce cas, pourquoi l'activation de la synchro verticale supprime le problème :??:
Pour moi c'est du tearing, sauf que la conséquence sur l'écran n'est pas une cassure de l'image mais ce que observes.
En gros, un problème entre la fréquence envoyée par la carte et celle de l'écran.
Message édité par artouillassse le 11-02-2014 à 09:47:43
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:45:44
Je saurais pas dire :/
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:56:43
Bizarre je n'avais pas du tout se probleme avant malgrer de bonne perf sur mon ancien PC !
Je vais tester sur un ecran HDMI, ou essayer de changer ce cable !
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:59:54
Et y avait quoi dans cet ancien PC ? :whistle:
Tu te prends la tête à changer de cable alors que l'activation de la Vsync corrige le problème ..... :heink:
Message édité par artouillassse le 11-02-2014 à 10:00:46
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-02-2014 à 03:30:57
Le probleme est que la Vsync reduit mes fps, j'aime jouer tout au minimum et sans vsync afin d'avoir un max de fluidité dans mes jeux.
Mh l'ancien pc est un config qui date de 4/5ans, je jouais a cs.go a 150FPS easy, mais BF4 tournais a 30fps en moyenne tout en faible...
Bref des que je test un nouveau cable ou écran je vous tient au courant.
Si d'autre personnes ont une idée !?
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 12-02-2014 à 09:00:28
Le truc c'est que jouer à 150FPS sur un écran capable d'en afficher 60 n'a aucun intérêt. La Vsync est justement là pour éviter les problèmes liés à la fréquence de rafraichissement de l'écran par rapport à ce que la carte graphique est capable d'envoyer.
Donc tu actives la Vsync quand c'est nécessaire sur certains jeux, et pour les autres tu la désactives, tout simplement. Il y a les réglages via le soft fourni avec la CG, et les réglages in-game, c'est sur ceux là que tu peux jouer.
En fait, la Vsync ne "réduit" pas les FPS, elle se contente d'envoyer à l'écran ce qui lui faut, tu aurais un écran 120Hz, elle bloquerait les FPS à 120, justement pour éviter les problèmes de tearing. Et dans ton cas, c'est une nouvelle sorte de tearing.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-02-2014 à 21:05:12
Merci a tous !!!
J'ai tester avec un écran full HD. J'ai donc brancher en HDMI.
Et la aucun probleme !
Du coup je pensse que cela viens du cable VGA/DVI ( qui a la base est un VGA/VGA dont j'ai rajouter un adaptadeur dvi au niveau de la carte graphique ).
Mon nouveau pc ( donc nouvelle carte graphique ) ne doit pas trop aimé l'adaptateur, car avant avec le meme jeux ( Counter Strike GO ) et une config plus vielle ( de 4/5ans ) je n'avais pas se probleme avec le meme cable !
Alors que j'avais le meme écran, et que mes FPS était au dela de 150fps.
Bref probleme résolue, grace a vous tous.
Merci ;)
Marsh Posté le 13-02-2014 à 14:06:52
Sympa pour le retour, le coup du cable c'est bien fendar ;)
Sans doute l'ancienne config n'envoyait pas autant d'FPS à l'écran, donc le cable tenait le coup (supposition bien entendu)
Message édité par artouillassse le 13-02-2014 à 14:08:06
Rien pour le moment
