Avis rapport OCCT
Avis rapport OCCT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2014 à 15:43:36
Bonjour a tous
Voila je crée cette article pour avoir l'avis de connaisseur concernant mais 2 rapports OCCT avant et après OVC.
Voici ma configuration:
Processeur   : AMD FX 8350 Black édition 4ghz
Alimentation : Corsair CX bronze 500W
Carte graphique: Sapphire Radeon HD 7950 Vapor-X OC with Boost
Je vous met que le VCore mais j'ai les autres donc je peut aussi les mettre si il faut.
Le premier avant OVC Proc réglé d’origine a 4ghz
http://img11.hostingpics.net/pics/3795132014042714h43VoltageCPUVCORE.png
Message édité par florian31000 le 27-04-2014 à 15:44:36
Marsh Posté le 27-04-2014 à 15:44:48
Apres OVC a 4,4Ghz
http://img11.hostingpics.net/pics/6118632014042619h11VoltageCPUVCORE.png
Voila merci d'avance de votre avis
Marsh Posté le 27-04-2014 à 15:50:06
C'est bizarre, on dirait que t'as un gros vdroop qui fais le yoyo.  [:kyjja:3]
C'est quoi OVC ?
Refais le test en ayant CPU-Z ouvert à côté pour voir le VCore, et CoreTemp pour checker les températures en direct-live.
NB : Test à faire sans antivirus/firefox/autre programme ouvert qui serait suceptible de taper dans le CPU (donc perturber le test).
Message édité par Kyjja le 27-04-2014 à 15:52:17
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 27-04-2014 à 16:19:40
OVC pour l'overclocking du processeur ces pas sa?
A merci pour le Coretemp je me souvenais plus du noms pour checker les température
Je refait ça de suite du coup sans antivirus
Marsh Posté le 27-04-2014 à 16:28:06
OC
Marsh Posté le 27-04-2014 à 16:31:19
Autant pour moi
Marsh Posté le 27-04-2014 à 16:55:27
T'as fait un OC automatique ou t'as tout régler à la main ?
Marsh Posté le 27-04-2014 à 16:59:40
Bon voilà test refait pendant 30 min et résultat
Température ne dépasse pas 44 degrés et le vcore fait du yoyo entre 1,272v et 1,392v
Marsh Posté le 27-04-2014 à 22:35:37
Désolé kyjja j'ai loupe une question j'ai effectuer l'oc par le biais de easytune6 que j'ai eu fourni avec le Pc
Je suis d’abord passez par le bios pour désactivé certaine option a la suite de la lecture des certain post comme celui la
 http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] -8867.html
Marsh Posté le 27-04-2014 à 23:28:24
Remet les paramètre du BIOS par défaut, puis utilise l'OC automatique dans celui-ci (et pas via un random software sous Windows).
C'est quelle révision ta carte maman ? si 1.1, ça peut apparemment poser problème => http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=16330.0
Quelle version du BIOS as-tu ?
Désactive aussi les trucs suivants :
    C1E support
    C6 Support
    Cool and Quiet
Et le LLC sur Regular
Ce sont des options d'économies d'énergie.
Le HPC mod doit être activé apparemment. ( http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] -990XA-UD3 )
Marsh Posté le 28-04-2014 à 11:34:47
Alors je vais suivre tes conseil et en ce qui concerne la rev de ma maman ces 02
Pour être sur voila ce que j'ai sur OCCT sur Mainboard
 Gigabyte Technology
 Model: 990XA-UD3
 Chipset Amd RD9x0 Rev02
Pour la versions du bios :American magatrends inc
                    Versions :FD du 02/04/2013
Marsh Posté le 28-04-2014 à 14:20:11
Bon voila apres avoir fait les modification j'ai sa comme résultat
http://img11.hostingpics.net/pics/3582962014042812h39VoltageCPUVCORE.png
J'arrive pas a savoir pourquoi y'a ces chute au niveau du Vcore
Marsh Posté le 28-04-2014 à 15:25:16
Ca ressemble plus à une diminution due à un throttle qu'à un Vdrop par manque d'alimentation. Peux tu poster l'ensemble des graphes (notamment celui qui inclus la fréquence du FSB) ? Est-tu certain de surveiller la bonne sonde avec CoreTemp ?
Marsh Posté le 28-04-2014 à 15:41:18
Normalement je devrais pas me tromper concernant les température ces bien celle qui ce trouve dans la case CPU en bas a gauche?
je poste les autre graphe de suite
Marsh Posté le 28-04-2014 à 15:49:25
Voici les rapports
http://img11.hostingpics.net/pics/5477392014042812h39CpuUsageCPUUsage.png
http://img11.hostingpics.net/pics/6085802014042812h39FrequencyBus.png
http://img11.hostingpics.net/pics/3640212014042812h39FrequencyCPU0.png
http://img11.hostingpics.net/pics/3588852014042812h39MemoryUsageMemoryUsed.png
http://img11.hostingpics.net/pics/4404212014042812h39Voltage33V.png
http://img11.hostingpics.net/pics/9207242014042812h39Voltage5VVCCH.png
http://img11.hostingpics.net/pics/2588042014042812h39Voltage5V.png
http://img11.hostingpics.net/pics/6457562014042812h39Voltage12V.png
http://img11.hostingpics.net/pics/8890082014042812h39Voltage12V.png
http://img11.hostingpics.net/pics/2737682014042812h39VoltageCPUVCORE.png
http://img11.hostingpics.net/pics/8944912014042812h39VoltageVBAT.png
http://img11.hostingpics.net/pics/2180652014042812h39VoltageVIN0.png
Marsh Posté le 01-05-2014 à 11:29:05
Bon voila j'ai changer l'alimentation(750W gold) mais même après ça et réglage bios remis d'origine toujours ces saut de Vcore je voudrais OC mais avant je voudrais réglé ce problème de saut avant :(
Marsh Posté le 01-05-2014 à 12:11:32
Bonjour, je viens de faire le test cpu linpack,
c'est aussi tout en auto sur ma carte mère MSI P67-GD65, carte qui va sur ses 3ans et demi, avec un i5 2500k.
Si tu veux avoir plus de réponses va directement sur le topic de ta carte mère ou celui du processeur AMD (ou les 2 en même temps).
http://i59.tinypic.com/qx5fm0.png
Marsh Posté le 01-05-2014 à 12:57:24
ha voila un Vcore bon, mais ce qui es bizarre ces que chez moi sa toujours était instable.
J'ai même fait la mise a jours du bios pour être sur mais sa na pas changer grand chose.
j'ai essaye de trouve des topic pour mon équipement mais aucun n'a le même souci que moi certain on un debut de piste puis plus rien.
Je vais continuer mes recherche
Marsh Posté le 03-05-2014 à 00:14:50
Voila apres plusieurs teste j'arrive pas a stabilise le Vcore, j'ai bien trouvé des forum parlant du même souci mais leurs solutions ne marche pas chez moi.
J'ai trouve des forum en anglais mais moi es l'anglais sa fait 4 et même avec la traduction  google c'est galère car pas très lisible... :??:
Voici le dernier test après overclocking a 4.5Ghz mais le Vcore fait pareil au fréquence d'origine tout les économie d’énergie on était désactive
http://img4.hostingpics.net/pics/1619872014050219h14VoltageCPUVCORE.png
Message édité par florian31000 le 03-05-2014 à 00:25:10
