Avis problème possible ram. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2009 à 19:22:57
Je ne me rappelle jamais de mon pass donc je fais un test avant xD
Bref
Marsh Posté le 09-03-2009 à 22:47:57
Tu peux tester ta ram sur une autre machine. Tu testes chaque barrette avec memtest et tu seras vite fixer.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 19:14:46
Bonsoir,
Besoin d'un deuxième avis.
Le pc de mon frère avait du mal a démarrer depuis quelques temps quand il l'éteignait ( genre une nuit ).
Il est parti en week end et en revenant impossible de boot le PC.
Ce sont des pièces qu'il avait quelque peu maltraité, reboot sauvage par diode rouge, etc. C'est mon ancien PC qui a donc maintenant facile 3 ans.
En fait quand on l'allume il ne se passe rien, ventilo tourne etc mais aucun bip rien.
Je me dis vu qu'il n'y a rien sur l'écran etc ce doit être CM/Proc, je change cm/proc je réinstalle etc en changeant même de tour la sienne était moisie.
Install finie, allez on boot..... même problème sauf que là à l'écran j'ai de temps en temps 3 pixels verts au milieu, je me dis soyons fou ça vient ptetre de l'écran, je teste avec un autre, pas mieux, donc vient pas de là.
Je ne me démonte pas, quasi rien à l'écran donc problème de CG ! Je change la cg... pareil maintenant super -.-
Il ne reste que l'alim qui a surement du prendre des coups dans la gueule avec tous les éteignages sauvages j'en rachète une et je l'installe cette aprèm....
Au début pareil, je commence à péter des cables, il ne reste plus que la ram donc, à force de changer les slots dans tous les sens, 2*1 go de gskill, j'arrive à lancer le pc avec une seule barette dans un seul slot sur les 4, c'est la seule combinaison qui fonctionne et encore 1 fois sur 5 boots. Mais là à l'écran j'ai le nom de carte graphique et après bug du lancement du bios il fait une détection en chaine d'un lecteur de disquette/dd/etc alors qu'il n'y a rien de branché et reste bloqué là dessus, bref je n'y comprends absolument rien....
Si j'enlève les deux barrettes de ram le pc fait un bipbip caractéristique du boot sans ram.
Donc à votre avis ça peut venir de la ram ou pas? -.-
Je risque d'abimer un autre pc si je les teste dessus et qu'elles sont réellement mortes?
Merci d'avance *-*
Joe
Message édité par joejinis le 09-03-2009 à 19:22:29
Faster,Stronger,Better
