Avis sur Panne Ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2012 à 11:58:34
salut, se n'est pas un problème d’écran...
2 hypothèses:
Sois le Chipset graphique qui a un problème de sortie ( c'est possible même si un autre écran en VGA marche nickel ) donc la ben changement de carte graphique ou carte mère sur certain ordinateurs portables...
2 ème hypothèse qui me semble la plus logique: la nappe qui va de la carte a la dalle qui est sois endommagée sois légèrement débranchée se qui ne m'etonnerais pas
Marsh Posté le 16-06-2012 à 13:56:58
Alors,
Quelques lectures m'ont appris qu'il n'y a pas de carte inverter sur les écrans LED.
La panne ne vient donc pas de là, c'est déjà ça de pris...
J'ai démonté la dalle, la nappe vidéo semble intacte (pas de torsion ou dégradation visible) et le branchement était bon, assuré par du ruban adhésif et parfaitement en place.
Reste donc soit l'hypothèse d'un problème avec le chipset graphique (
), soit une détérioration invisible de la nappe vidéo, soit encore une défectuosité de la dalle.
Je n'ai malheureusement pas une autre dalle à tester.
Si vous avez des idées qui permettraient d'affiner le diagnostic, je suis preneur...
Sinon, l'exemple 7 sur ce site ressemble beaucoup à mon problème, excepté le fait que chez moi une torsion de l'écran ne modifie pas l'affichage.
Marsh Posté le 16-06-2012 à 18:57:28
le meilleur moyen est de tester ton ecran sur un autre ordinateur portable ou du moin emprunter le nappe sur un autre ordinateur portable
Marsh Posté le 16-06-2012 à 10:35:20
Voici la panne que je rencontre sur un laptop Lenovo G550 :
Sachant que l'affichage est nickel sur un moniteur branché en VGA, j'ai diagnostiqué un problème de dalle.
Je suis donc prêt à la changer (90€ fdp in), mais avant cela j'aurais voulu d'autres avis.
Pensez-vous que cette panne puisse avoir une autre origine que la dalle, comme la carte inverter par exemple ? (bien que je crois que cela se manifeste plus par un problème de luminosité)
Merci pour vos avis
ZoreilOnZeOuaibe
