Avis configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2017 à 11:22:00
Lecoq59, donc pour toi la config et pas mal mais il faut au moins 16go de Ram ? Et pourquoi sur ton lien de la configuration il n'y a pas de ventirad?
Marsh Posté le 31-08-2017 à 12:58:02
Salut Sacha87,
- Pour le ventirad : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201703100012.html , parce qu'il y a déjà un ventirad AMD inclus qui suffira amplement pour refroidir ton CPU, c'est un bon compromis.
- 16 Go de RAM : car à présent cela devient la "norme" (pas pour tout usage) dans les nouvelles configs dans ce budget, certains jeux (dont les OpenWorld) utilisent jusqu'à 12 Go à présent. Et puis c'est certes un investissement important à présent (prix de malade...) mais cela t'évitera d'en rajouter 8 Go dans un an et de donc trouver une barrette avec la même référence que celle que tu mettras ( assez difficile parfois ... ).
EDIT : En relisant ta demande, je vois que tu ne parles pas des caractéristiques de ton écran (si toutefois tu en as déja un..), cela nous serait bien utile aussi pour déterminer le reste ...
Marsh Posté le 31-08-2017 à 15:03:20
Salut Chib@X, merci pour le conseil )
Mais tu penses que cette config fera tourner tous les prochains jeux de 2018 en qualité High? Je rêve un peu peut être...
Pour l'écran c'est un FullHD mais je me souviens plus de son nom, je l'i acheté il y a moins d'un an !
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:38:08
Ton budget exact pour commencer, et ensuite tu peux monter ton pc toi même ? Penses y parce que c est un plus en tout de savoir se familiariser avec l hardware quand on se lance dans le monde informatique. Besoin d un os?
Marsh Posté le 31-08-2017 à 18:01:39
Oui je le monté moi même, et en OS je prend Windows 10 Pro ! On m'a dit que c'était le meilleur pour jouer ?!
Marsh Posté le 31-08-2017 à 18:08:48
Le meilleur je sais pas, mais pour avoir le support de direct x12 ainsi que les "nouveautés", oui. Ton budget?
Marsh Posté le 31-08-2017 à 18:40:14
Mon budget est plus ou moins 1000 euros sans compter clavier et souris, je compte prendre le blackWidow V2 pour le clavier et pour la souris, la mamba tounment edition
Marsh Posté le 01-09-2017 à 09:14:11
Ok ...
Bon si je regarde un peu ce que les jeux que tu cites requièrent : (de ce que j'ai pu avoir comme résultat)
AC Origine, (basé sur le fait que se sera le même moteur graphique que Ghost Recon Wildlands...) , Anthem , PUBG et pour Call of Duty je me fais pas trop de souci ...
Donc en gros, au minimum :
http://www.ldlc.com/b-6401eb048e5664d3.html
Ensuite, c'est un peu faire des plans sur la comète... Rien n'est sur pour ce qui concerne la configuration recommandée pour les jeux que tu cites, mais si on prend en compte ce que j'ai pu trouver, cela devrait le faire.
Si tu es patient, tu peux commander les pièces à différents endroits et avoir les meilleurs prix possibles selon les différentes promos. (Topachat, materiel.net, amazon, etc...) Surtout pour les cartes graphiques, les stocks sont morts presque partout... donc du coup plus beaucoup de choix, vaut mieux chercher l'"affaire" du moment.
Tu dois juste faire attention pour la RAM, qui doit être reconnue dans les différentes listes de compatibilités avec les cartes mères que tu choisiras (surtout si tu optes pour la solution AMD).
Pour Windows, la politique du forum est stricte là dessus, donc normalement tu devras acheter un licence au prix plein, mais saches qu'il y a moyen d'avoir un prix plus attractif en faisant une simple recherche sur le net.
Aussi, tu peux éventuellement attendre l'arrivée de la nouvelle génération Intel, qui avec son I5 aura 6C/6T (surement au même prix qu'un I5 actuel...) et ainsi opter pour les bleus.
En espérant t'avoir aidé,
Marsh Posté le 02-09-2017 à 00:28:49
Merci beaucoup !
Je pense me faire du soucis pour Anthem parceque graphiquement il claque.
Ensuite j'ai peur de commander sur différents sites, j'ai peur de me tromper dans la compatibilité?!
Merci !!
Marsh Posté le 02-09-2017 à 00:30:05
Par contre pour la carte graphique que tu as mises j'ai lu de mauvais retour sur le fait qu'elle soit.petite donc chauffe plus vite
Marsh Posté le 02-09-2017 à 00:42:17
Désolé pour le triple post mais pourquoi une version compact qui chauffe plus vite qu'alors pour qques euros de différences je peux en avoir une pas compact ?
Marsh Posté le 02-09-2017 à 09:07:32
Juste à titre d'exemple, j'ai sélectionné celle là, car les prix sur le site son un peu énorme (300 Eur la 1060...).
Pour la compatibilité, comme je t'ai dit, à part pour la RAM à laquelle il faut faire attention, pour le reste il n'y a pas de souci si tu suis un peu l'exemple que je t'ai donné.
Bon weekend.
Marsh Posté le 02-09-2017 à 20:01:58
Et avec cette configuration on je peux streamer ?
Merci toi aussi
Marsh Posté le 02-09-2017 à 22:17:28
J'ai monte légèrement mon budget et donc changé la carte Graphique ! Qu'en penses-tu ? C'est une bonne configuration ?http://www.ldlc.com/Sales/BasketPage.aspx
Marsh Posté le 02-09-2017 à 22:36:36
Il faut cliquer sur "partager le panier" et c/c le lien.
Et quand tu colles un lien, mets un espace avant et après.
Marsh Posté le 02-09-2017 à 23:16:54
Désolé le voici : http://www.ldlc.com/b-916ee2c37662267b.html
Marsh Posté le 03-09-2017 à 11:25:10
Si tu veux des problèmes avec la ram il faut les rajouter dans le panier, sinon c'est quoi la question ?
Marsh Posté le 03-09-2017 à 16:03:59
Euh les ram sont dans le panier!
Si la Ram est compatible avec ma carte graphique ?
De plus lors de la commande, un tournevis et la pâte thermique sont fournis ou il faut commander aussi ?!
Marsh Posté le 03-09-2017 à 16:23:20
Je parlais des problèmes, si tu en veux il faut les rajouter dans le panier.
Sinon la pate thermique est fournie, pour le tournevis désolé c'est pas Casto, et d'ailleurs je te conseille un tournevis cruci aimanté.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 01:50:33
D'accord merci beaucoup je sais que a Un moment donné LDLC fournissait un tourné vis
bon en espérant que tout tourné sur cette ordi ! Merci à tout le.monde pour l'aide
Marsh Posté le 31-08-2017 à 01:21:54
bonjour.
Je me lance sur pc et j'aimerai une congif assez performante
Je compte faire tourner tous les prochains jeux ( Call of duty WW2, AC Origine, Anthem, PUBG) de 2018 en high ou ultra si possible..
Cette configuration fera l'affaire ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00227711.html
Merci a tous
