Avis sur une carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2004 à 19:03:25
la carte mere ca a l'air du bon sur le papier mais j'ai jamais vu ce qu'elle donnait en vrai peut etre qu'il y a un topic sur cette mobo.maintenant dans ce que tu possedes deja l'alim em fait un peu peur mais surtout la carte graph.... une 5700le avec un a64 c'ets du gachis
Marsh Posté le 26-11-2004 à 19:10:14
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9833-1.htm
Marsh Posté le 27-11-2004 à 13:01:01
Merci : justement, je suis un peu néophyte niveau carte graph : vous me conseilleriez quoi au vue de ma config et pour 120 euros maxi ?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 13:04:40
120 maxi?
faut pas pousser tu prends un athlon 64 3200+ et tu veux pas mettre plus de 120 dans une cg? pour ce prix la t'as rien de vraiment potable a moins de taper dans l'occaz.te faudrait minimum une 9600xt (ou meme 9800 pro)
Marsh Posté le 26-11-2004 à 17:32:55
je suis en train d'acheter une carte mère pour un athlon64, et j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez de celle-ci :
Gigabyte GA-K8NS - nVidia nForce3-250 - Socket 754 - 3 x DDR - LAN 10/100 - SATA - Audio
Processeurs supportés Processeurs AMD® Athlon 64 en Socket 754
Jeux de composants Chipset :
- Chipset nVidia nForce 3 250
- Bus système 800 Mhz Hypertransport
Contrôleurs intégrés :
- 1 contrôleur réseau Ethernet 10/100Mbps
- 1 contrôleur audio ALC850 8 canaux
- 1 contrôleur Serial-ATA/150 et Ultra-ATA/133 avec fonctions RAID
Mémoire Vive - 3 connecteurs DIMM
- Supporte la DDR-SDRAM PC2100/2700/3200, max. 3 Go
Ports / Entrées-Sorties Extensions :
- 1 port AGP 8x (Supporte uniquement les cartes alimentées à 1,5V)
- 5 ports PCI 2.3
- 4 ports Ultra-ATA/133 (supporte 8 périphériques IDE)
- 2 ports Serial-ATA/150
Connecteurs externes :
- 2 ports PS/2
- 4 ports USB 2.0
- 1 port RJ45
- 2 ports série
- 1 port parallèle
- Prises Audio
Connecteurs internes :
- 2 ports USB 2.0 (pour 4 ports supplémentaires)
- Entrée et sortie S/P DIF
- 2 connecteurs pour ventilateurs
- 1 port jeux
BIOS - BIOS Award
- Configuration par BIOS
- Double-BIOS : protection contres les erreurs de flashage
Merci !
Voici ma config actuelle :
Boîtier moyen tour Aurora noir - Boîtier ATX - Alimentation 400W - 4 emplacements 5"25, 2 emplacements 3"5 - Ports USB et audio en façade -
Microprocesseur :
AMD Athlon 64 3200+ - Socket 754 - 512 Ko cache - Version boîte avec ventilateur - Garantie 3 ans
Carte graphique :
Nvidia GeForce FX5700LE 256 Mo DDR - Sorties TV et DVI - AGP 8x - Version boîte
Mémoire vive :
Samsung 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 - DIMM 184 broches - 400MHz - Livrée sous blister - Garantie à vie
Disque dur :
Maxtor DiamondMax Plus 9 160 Go Serial ATA 150 - 7200 trs/min - Buffer 8 Mo
Graveur DVD :
Je sais pas encore; si vous avez des conseils...
Carte Tuner :
Pinnacle Studio PCTV Rave - Carte tuner TV au format PCI - NTSC/SECAM/PAL/PAL-B-G/PAL-I - Version boîte
45 au lieu de 69.
