avis alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:35:48
vérifie tes tensions avec hwmonitor ou everest
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:42:38
vérifie tes tensions avec un multimètre, pour moi tous ces soft ne sont pas fiable à 100% comme un bon multimètre!
ou au moins dans le bios, enfin je ne sais pas si c'est cela tes tensions!
et c'est quoi comme alim?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 22:45:29
Je verifierai mes tensions dans le bios demain ...
sinon c'est une alim plus ou moins noname faudra que je verifie la marque aussi
merci de vos réponses
Marsh Posté le 16-02-2010 à 22:48:45
si c'est une marque noname heden,advance, lcpower,maxinpower, toplite etc... prend toi la cx 400
Marsh Posté le 17-02-2010 à 00:14:07
c'est pas que je roule sur l'or donc changer l'alim d'un pc secondaire qui en plus ne demande pas masse d'energie :
Atlhon 64
1 go ddr2
8400 GS (pas sur)
3 hdd
voila quoi ^^
Marsh Posté le 17-02-2010 à 08:39:19
+1 swissforever....on parle là électricité et tension, pas software....vous en connaissez beaucoup des électriciens qui mesure des tensions avec un software ? moi pas
Marsh Posté le 17-02-2010 à 09:04:04
| chaos_elf a écrit : c'est pas que je roule sur l'or donc changer l'alim d'un pc secondaire qui en plus ne demande pas masse d'energie : voila quoi ^^ |
les alim noname grillent les composants à petit feu..... cause aussi des plantages etc...
j'ai changé une alim advance qui planté le pc et comme toi c'était pas un pc qui demandé de la puissance, mais le voltage qu'elle envoyé était trop important, ce qui causé des plantage aux bous de 10 min....
changement d'alim et plus de problème.
tient la qualité des alim de merde
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
tu as antec et cool master qui font des alim entre 30 et 40 €
Marsh Posté le 17-02-2010 à 09:41:07
+1 quand même....tu ne pourras juger de rien tant que ton alim ne sera pas changée....
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:32:26
J'aurais voulu avoir votre avis sur les valeurs d'alimentations suivantes sachant que ce pc a eu quelques freeze et non envie de boot ces derniers temps ...
3.3V: +3.22 V
Vcore: +1.10 V (max = +2.04 V)
Vdimm: +2.18 V
Vchip: +1.76 V
+5V: +5.42 V <= je flippe un peu la ...
12V: +10.88 V <= normal ?
5VSB: +3.70 V <= normal ?
3VSB: +3.18 V
Battery: +3.14 V
sachant que je met en vrac les valeurs de tensions données par mes capteurs donc y'a aussi ceux du proco.
chaos_elf
