Avertv marche pas !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2006 à 22:54:46
J'ai exactement le même problème avec le même produit ! J'ai écris à AverMedia via www.avermedia.fr lundi puis au vendeur E-soph hier soir et j'attends leurs réponses.
Pas de solution trouvée sur le web à ce jour.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
D'avance merci
Voici ma config portable :
Compaq Presario R3000 Intel Pentium 4 CPU 3,2 GHz 384 Mo RAM
Carte graphique incluse ATI Mobility Radeon 9000/9100 IGP
Windows XP familial version 2002 SP1
Il est indiqué dans le "gestionnaire de périphérique" du PC :
- Ligne "Cartes PCMCIA" : pilote du port PCMCIA "Texas Instruments PCI-1620 CardBus Controller with Ultramedia" (indiqué deux fois j'ignore pourquoi) du 08/08/2003 version 1.0.1.0 Il est marqué "ce périphérique fonctionne correctement".
- Ligne "Contrôleurs audio, vidéo et jeu" :
- Avermedia E506 (Cardbus, Hybrid DVB-T and NTSC/PAL/SECAM/FM) du 26/08/2005 version 1.0.2.9 (j'ai mis à jour depuis avec le dernier driver sans résultat)
- Codecs audio
- Codecs video
- Périphériques de capture vidéo hérités
- Périphériques MCI
- Pilotes audio hérités
- SoundMAX integrated digital audio
Tous indiqués " ce périphérique fonctionne correctement"
Marsh Posté le 26-04-2006 à 23:39:11
Bonjour c'est encore moi...
Problème "résolu" ce jour par le distributeur E-Soph qui m'a fourni un numéro de retour de l'appareil suite à ma demande.
Il faut savoir être un peu patient.
Avermedia ne m'a pas encore répondu (ou il aurait fallu que j'explique mon problème en anglais peut-être ?).
J'en conclus que mon portable n'était pas compatible et qu'il n'y a pas de recette miracle...
Pas de bol pour cette carte qui semble fonctionner par ailleurs sur d'autres portables d'après le forum.
Mon prochain achat de ce type de matériel pas toujours 100% compatible se fera probablement chez un commerçant de proximité avec essai préalable !
salut
CB
Marsh Posté le 15-05-2006 à 20:29:07
Après vérification de la carte, le distributeur m'a informé qu'il s'agissait d'un problème matériel : je suis tombé sur une mauvaise série de fabrication, pas de chance ! Le distributeur me propose bien sûr l'échange ou bien un avoir pour une carte TV USB hybride équivalente, par exemple, ou le remboursement si j'ai renvoyé dans les délais (7jours) ce qui est le cas. Maintenant je ne sais pas, du coup j'ai peur de l'incompatiblité matériel...
Marsh Posté le 20-04-2006 à 19:23:48
J'ai acheté une carte avertv hybrid + FM cardbus. Après avoir tenté d'installer tous les différents drivers et toutes les versions du logiciel présent sur le site du constructeur j'en ai assez!!
Les drivers semblent bien installés et lorsque je lance le logiciel Avertv il charge pendant quelques secondes puis plus rien.
J'ai reussi à faire fonctionner la carte avec KTV mais aucune version d'avertv ne marche...
Si quelqu'un a connu le meme probleme merci de me comuniquer la marche à suivre pour le regler.
PS: mon ordi est un portable Acer 1522WLMI, Athlon 64 3000+, Geforce FX 5700, windows XP.
