pb avec dd et j ai tres peur
pb avec dd et j ai tres peur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:03:58
Bonjour a tous ,
c la premiere fosi que je voie cette erreur et ca m inquiete un peu a propos de mes dd.
Hier soir apres avoir lancé mon ordi, un de mes dd commence a faire du bruit, et peu de temps apres le pc plente.Quand je coupe ce dd, le pc marche nikel. Le seul pb c que quand je ve par exemple graver a partir d un autre dur que mon dur principal ca plente. Et quand j essaye de faire un transfert d un fichier d un dossier a un autre ( dans le meme dd ) j ai ce mesage d erreur qui apparait :
impossible de satisfaire a la demande en raison d une erreur de peripherique d'E/S
j espere que quelqu un va pouvoir m aider car la je  m inquiete bocoup :/
ps: j ai un petit icone danger ou attention ( triangle jaune et avec un point d exclamation noir ( le panno danger)) qui s affiche sur les icones a bas a droite la ou il y a l heure etc
merci da vance a tous
Personnage DK Sionnee WoW EU Garona BRF 710 M     ||     Personnage  WD Jojo D3 EU
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:15:59
Essai un formatage bas niveau de ton hdd,recherche le soft de la marque de ton hdd et formate le.
Si echec au formatage BN, HDD HS
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:18:31
le truc c que ca me fais cette erreur meme apres avoir enlever le dd qui me semble HS donc comme c etait deux slave me demande si le seconde slave je dois lui fairre quelque chose pour le passer en primary ( car c le prymary slave qui est mort)
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:31:58
Hop Hop Hop!!!
Tu entends quoi par deux hdd slave?
T'as un hdd slave avec un lecteur cd primary
et l'autre idem?
Sinon je te conseil de brancher ton hdd vivant sur la nappe IDE1,c'est écris sur ta CM,s'il est seul en générale suivant la marque tu n'a pas besoin de jump derrière sauf cas exeptionnel.
Ensuite si tu as un graveur ide et un dd ide tu les mets sur la nappe ide2,le graveur en maître et le cdrom en slave.
Un tuyau si tu veux pas enlever tes lecteurs,le maître se trouve en premier après ta nappe ide,et le slave en deuxième position.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:40:26
ouai j y est pensai v essayer deja de repasser le secondary slave en primary , c est deja ca qui doit bloquer un peu d'ou l erreur probleme de peripherique.
Apres ja i jsute un graveur dvd qui me fait mon lecteur et qui est donc en master ide2 normal.
en tout cas merci de ton aide pour ca j espere que ca va marcher je te tient au courant.
Sinon j ai une autre question qui me vient comme ca c pour recuperer les données de l ancien dd, comme il est encore detecter par le bios me demande si il pe po encore etre recup ce qu il y a dessus et de le foutre sur le dd 120 go encore en vie mais bon deja je prefere essayer d inverser les ports.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:55:56
essai un ghost
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:57:18
ouai c ce qu un pote m a dit mais il parait qu il faut peut etre la voir deja installer avant de l utiliser  mais bon ca c ce qu il m a dit lol
Marsh Posté le 17-09-2004 à 15:18:45
ben non tu prends sur google l'utilitaire ghost, et tu le met sur disquette, et tu ghost,bebranche bien ton hdd qui marche bien avant surtout
