Pb avec mon lecteur de disquette
Pb avec mon lecteur de disquette - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:26:41
Bonsoir tout le monde...
Je fais appel à vous, car j'ai un petit pb, avec mon lecteur disquette...
En fait, j'ai branché la nappe et la cable d'alimentation, et ensuite quand je démarre, le pc ne reconnait pas le matèriel..
Je vais sous le DOS, et pas déctecté!
Mais le plus bizar, c'est que la petite diode sur le lecteur reste allumé !
Mais pas moyen de voir où est le pb, j'ai regardé sur Win Xp, et il me met que le périphérique fonctionne correctement...
Pour info, le lecteur de disquette est neuf, de marque Samsung.
Merci d'avance pour votre aide...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:32:24
nappe branchee a l'envers
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:33:23
Nappe à l'envers ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:37:23
ou décalé d'une colonne ...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:37:39
je ne pense pas...je viens de regarder....
Marsh Posté le 03-12-2003 à 21:03:39
Le fil rouge coté connecteur d'alim ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 21:27:40
oui
Marsh Posté le 03-12-2003 à 21:36:22
Si la diode reste allumée, ca siginifie:
- soit nappe banchée à l'envers
- soit lecteur pas branché sur le bon connecteur:
sur les vieilles nappes floppy, il y avait plusieurs connecteurs (1 ou 2 floppy 5'1/4 pour les plus vieilles et 2 floppy 3'1/2)
Les deux connecteurs 3'1/2 étaient cablés de manière différente (fils inversés) pour faire la différence entre le lecteur A et le lecteur B.
Si on met 1 seul lecteur branché sur le connecteur du lecteur B, la diode reste allumée.
Conclusion, il faut essayer ta nappe dans tous les sens.
J'en ai même vu qui avait un détrompeur sur le connecteur inversé par rapport au lecteur => il fallait le virerpour pouvoir connecter la nappe.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 21:42:45
merci pour tout ces renseignements....
je vais allé jeter un coup d'oeil, et je vous tiens au courant.
