boot avec un Disque SATA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2003 à 14:34:14
Lors de l'install d'XP, il faut appuyer sur F6 au debut de l'install, pour qu'il te propose de choisir le driver sur la disquette.
pour le bios, je pense qu'il faut choisir scsi dans la sequence de boot, et bien sur retirer hdd-0, mais le mieux est encore de debrancher le disque ide lors de l'install d'xp, comme t'es sur qu'il bootera sur le sata ...
Marsh Posté le 07-11-2003 à 22:48:21
Je viens d'acheter le maxtor SATA et malgrés plusieurs essais je n'arrive pas à le faire reconnaitre par windows, il est bien détecté mais j'ai le même pb que solosolo.
Pour l'install d'XP sur le SATA directement j'ai bien fait avec F6 et une disquette contenant les drivers, il charge les drivers mais après écran noir !!!
Je ne vois pas de soluce, je crois que je vais rendre le DD et acheter un plus gros disk IDE.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 22:59:07
après le coup de la disquette, je crois qu'il faut taper la touche F? lors du début d'installation de XP pour installer les pilotes scsi.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 23:01:26
Bah t'as installé avec une autre partition bootable => il t'a fait un multiboot dessus, je viens de (re-re-re-re)faire la même boulette ![]()
Marsh Posté le 07-11-2003 à 23:05:38
J'ai débranché mon disk bootable pour esssayer, même pb.
Il y a peut-être un pb SATA avec les A7N8X ?
Pour infos j'ai la dernière version de bios 1007.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 23:10:24
sur le pc2 de mes config c'est la version 1006 et pas de prob sata. Je le répète, il faut installer les drivers SCSI lors de l'install de XP.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 23:30:45
| vics94 a écrit : J'ai débranché mon disk bootable pour esssayer, même pb. |
Nonon, t'as installé avec une autre partition bootable, t'es bon pour une réparation avec le disque la contenant débranché ![]()
Marsh Posté le 08-11-2003 à 00:07:03
Rien du tout car XP n'a rien installé.
Je viens de débrancher le serial ATA et tout refonctionne.
Je me demande si mon DD SATA fonctionne bien ?
Oui je l'ai bien mis sur secteur (il vibre ![]()
Marsh Posté le 08-11-2003 à 00:08:45
| vics94 a écrit : |
Ca s'alimente pas en 220v~ ces bêtes là!!
Marsh Posté le 08-11-2003 à 00:14:17
t'as envie de rigoler ce soir Gigathlon ?
Tu m'excusera mais ça fait quelques heures que je suis sur le coup et je ne suis pas trop d'humeur à rigoler ce soir.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 00:19:14
Si t'as pas merdé pendant l'install il a bien commencé son install sur le SATA, mais comme je t'ai dit il a simplement fait un multiboot sur l'ATA qui était déjà bootable (oui, moi aussi je trouve ça con, mais ça marche c'est le principal
Marsh Posté le 08-11-2003 à 00:24:25
rien ne s'est installé car j'ai même pas eu le menu de choix des partitions.
L'install plante après le choix des drivers SATA sur la disquette puis <entrée> pour continuer, à partir de là écran noir
C'est sûrement au moment de la détection du disk SATA.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 00:28:40
| solosolo a écrit : bonsoir, |
pas la même care mère mais tu devrais facilement trouver lea correspondance des options évoquées ci-dessous.
extrait d un post ecrit en aout apres bcp de galeres pour configurer mon disque SATA en RAID (tt en l'utilisant en solo) :
Dans le bios :
SATA Configure as RAID : oui
Serial-ATA bootrom : oui
ordre de boot au démarrage: 1er: CD/DVD, 2eme : disque SATA
Là
- soit vous avez déjà partitionnné votre disque sous Windows (à l'aide de Windows ou de l'utilitaire disque constructeur),
- soit votre disque n'est pas formaté, auquel cas vous devez pouvoir le faire sous ligne de commande DOS à l'aide de la version DOS de l'utilitaire constructeur. Il est envisageable de pouvoir le formater et partitionnner lors de l'installation même de Windows, quand il le propose)
On reboote avec le disque Windows dans le lecteur CD/DVD
Puis taper F6 à l'invite en bas de l'écran.
Dans le cas d'une CM avec seulement un chipset i865/i875 à bord, il suffit d'insérer une disquette contenant la version "floppy" des IAAR 3.5, version que vous aurez au préalable mis sur la disquette depuis Windows (il faut donc un sytème déjà fonctionnel sur un autre disque, ou un aute PC disponible pour la manip).
Il reconnaît l'Intel 828001 SATA RAID Controleur, qui permettra ensuite de rendre votre disque lisible/visible à l'installation
(si vous n'installez pas l'IAAR 3.5, Windows vous indique qu'il n'a pas détecté de disque ou qu'il y a un problème sur une configuration de disque)proprement parler.
Après ceci l'installation se poursuit comme d'habitude et on arrive sur le bureau sans problème
Redémarrage, Suppr pour modifier l'ordre de démarrage des périphériques (maintenant: 1er : disque SATA 2eme: lecteur/graveur CD/DVD)
Retour sous Windows, installation du Chipset Software
Installation Utility (v 5.0.2.1002 par exemple), redémarrage.
Installation du Service Pack Windows, redémarrage.
Gestionnaire de périphérique, contrôleur USB avec point d'interrogation, mettre à jour le pilote => contrôleur USB2 installé (manquait 1 fichier présent dans le service pack, pour compléter le usb2.inf de l'ICSU).
Installation DirectX 9.0b, redémarrage (automatique)
Installation du logiciel pour l'IAAR: par iaar35_multi.exe.
Tout est maintenant fonctionnel, vous pouvez installer drivers puis logiciels.
Cette méthode avait planté dans la soirée, visiblement parce qu'un autre DD était branché sur le PC et que j'ai peut être fait une fause manipulation lors d'un des reboot avant la première arrivée sur le bureau Windows.
note:
Si dans le bios on met "Non" à "Configure as RAID", le disque SATA est alors reconnu au reboot dans le bios comme IDE Master sur IDE 3 ou 4.
L'installation de Windows peut se faire comme d'habitude (sans presser F6 au démarrage) , et il y a juste à installer le Chipset Software Installation Utility sous Windows pour que toutes les fonctionnalités du chipset (sauf USB, pouvant ensuite être installé grâce au service pack ou à un driver supplémentaire) soient configurées.
Installer les IAAR de la manière évoquée tout au début de la méthode (ie par F6) m'avait semble-t-il posé problème la première fois (cf premier post ci-dessus)mais c'était peut-être encore dû à la présence d'un autre DD sur le sytème. A voir.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 00:29:18
Le contrôleur SATA est bien activé? Il voit bien ton/tes disques?
Marsh Posté le 08-11-2003 à 00:34:00
Aucun moyen de vérifier si mon disk est visible (rien sous fdisk ni sou PQMAGIC 8), le controleur se charge bien
Marsh Posté le 08-11-2003 à 12:51:41
Ca y est ça marche maintenant => j'ai changé le disk au sav, il était hs ![]()
Marsh Posté le 05-11-2003 à 23:29:37
bonsoir,
j'ai une carte Mère ASUS A7N8X DELUXE, et j'ai 2 problème :
- j'ai utilisé une disquette pour détecté le disque SATA lord de l'installation de win xp, OK la pas de problème. mais dans win xp le controleur n'est pas vraiment installer il lors de la mise à jour des driver il reboot et il redémarre et je voit l'icone de xp avec la barre verte qui défile et il est bloquer la ??? SI QUEL QU'UN A UN CONSEIL MERCI.
- et je voudrais savoir comment parametre le bios pour que le PC boot seulement sur le disque sata car j'ai un disque bootable en format IDE normal et il démarre automatiquement sur celui-ci. MEME TOPO UN CONSEIL SERAIS COOL MERCI
