Pas de sons avec cartes audio pci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2006 à 20:23:15
J'ai fais une réinstall de Windows, même prob...
Ca pourait être un problème de masse ou un truc électrique ? Je dis ca parceque, quand j'éteins le pc et l'alim quelques temps, ma carte son remarche ensuite, mais le son disparait après un certain laps de temps.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:18:31
| rootsayen a écrit : J'ai fais une réinstall de Windows, même prob...  |
Au niveau du Bios as-tu désactivé le chipset son de ta carte mère ?
C quoi la marque de ta carte son ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:23:39
| lusitano4 a écrit : Au niveau du Bios as-tu désactivé le chipset son de ta carte mère ?  |
Ouaip je la désactive et désinstall ces drivers quand je mets ma carte PCI.
C'est une Audigy2.  Mais j'ai une vieille (mais qui marche) Philips Rythmic Edge, et meme symptome avec les deux, c'est pour ça que je ne pense pas à un problème venant de l'Audigy.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:35:53
| rootsayen a écrit : Ouaip je la désactive et désinstall ces drivers quand je mets ma carte PCI.  |
On continue à cogiter !!
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:39:18
| lusitano4 a écrit : On continue à cogiter !!  |
Jette un coup d'oeil:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1047-1.htm
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:41:40
J'ai lu mais ce n'est pas mon problème, merci quand même  (et j'ai déja tout cleaner/résintaller au cas ou, mais le prob ne vient pas de la couche logiciel)
La par exemple le son marche, mais je ne serais pas surpris s'il se coupait dans quelques minutes...
Relou ce truc.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:54:56
| rootsayen a écrit : J'ai lu mais ce n'est pas mon problème, merci quand même  |
Bizarre !!!
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:56:04
J'ai mieux ranger les cables dans mon pc. Avant certains touchaient la carte. Je ne sais pas si ca peut jouer... on verra ...
Marsh Posté le 23-01-2006 à 22:04:52
ReplyMarsh Posté le 02-02-2006 à 18:28:17
BAH MOI ca m fait pareil sauf que j ai pas de carte son c integre a la carte mere je lit pis paf ca se coupe je redemarre ca revient ...
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:53:34
http://www.d2i.ch/pn/az/s.html
Ton problème n'a pas l'air d'etre le meme mais il concerne les cartes sons Audigy. Ca ne coute rien d'essayer.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 14:25:34
COmme je le disais avant, la elle remarche depuis environ 1 semaine... je soupsonne vraiment un truc éléctrique.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 20:20:01
Bonjour !
J'ai un problème étrange depuis quelques temps :
- Lorsque j'utilise une carte son pci, je n'ai pas de son, pourtant la carte est bien reconnu par windows. Pour être plus précis, je suis forcer de monter le volume des enceintes à fond pour distinguer le son. J'ai vérifié sous win, le volume est bien à fond. Je me suis dit "ok, la carte son est die". Alors j'ai essayé avec une autre. Meme problème. Peut-être le port pci ? Non, il marche bien, j'ai fais des test en déplacants mes cartes.
- Mais lorsque j'utilise la chip sonore integré à ma carte mère, là je n'ai plus de problème (sauf un son moins bons, d'ou ma volonté de résoudre ce problème).
Pour info, tout à correctement marché très longtemps...puis un jour, pouf, le problème est apparu, sans reboot ni rien de spécial...
Si quelqu'un avait une idée, merci.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
