pb avec ma carte mere kt7a - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2002 à 09:17:07
c koi le reste de ta config ?
je presume geofrce 2 pro leadteck ou hercules
Marsh Posté le 19-07-2002 à 09:18:23
mets les paramètres par défaut quand tu peux atteindre ton bios au moins une fois
puis après tu vérifies que tu l'as bien à chaque démarrage et enfin tu fais tes réglages un par un et tu voies si ça plante pas
à chaque fois que tu redémarres
j'ai eu ce problème et celui du pc qui s'allume une fois sur dix
j'étais obligé de débrancher la prise electrique rebrancher et allumer après avoir attendu 5 minutes
je précise j'ai une abit kt7
Marsh Posté le 19-07-2002 à 09:19:39
ma config
kt7a
athlon 1 Ghz
dvd pioneer
graveur yamaha
512 mo
geforce 2 mx
sound blaster
Marsh Posté le 19-07-2002 à 09:24:59
t'as fait un reset cmos apres le flashage ?
T'es O/C ?
moi il m'est arrivé de devoir jongler entre le multiplicateur et la frequence bus apres flashage pour etre stable par contre le dernier bios est celui qui m'a donné les meilleurs resultats en O/C, mon TB 1Ghz (100/10 d'origine) tourne en 133/10.5 sans refroidissement poussé (alpha 6035) alors que je n'ai jamais reussi a passer en bus 133 avant (pas de bios au boot)...
Marsh Posté le 19-07-2002 à 09:29:42
Apres 5 ou 6 boot en erreur, ton bios va remettre les parametres de frequence par defaut, idem si tu debranche le courant allume le pc sans courant, rebranche le pc, ou derniere solution, le reset cmos
Marsh Posté le 19-07-2002 à 09:31:12
non pas de reset apres flashage, non pas d'overclocking. Je reprecise que mon pb c'est que mon pc ne demarre pas par le bouton power (il veut rien savoir) mais uniquement par celui de l'alim. Sinon a part ca mon pc marche normalement !
Marsh Posté le 19-07-2002 à 09:41:03
ok je vais essayer tes solutions ce soir, la je suis au boulot
thanks
Marsh Posté le 19-07-2002 à 09:14:26
mon pb est simple : qd j'allume mon pc, pas de bios malgré que le pc demarre, du coup je suis obligé d'etiendre mon pc par le bouton de l'alim et de reappuyer a nouveau su ce meme bouton pour que mon pc demarre normalement. Je voudrais savoir s'il y a une protection dans le bios ou aute chose. Je precise que ce pb est survenu peut etre (j'en suis pas sur) apres que j'ai flashé mon bios avec la derniere version.
Voila merci
