Pb crc et autres erreur de copies - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2004 à 11:37:17
les erreurs bad CRC sont souvent des erreurs logiciels
ton materiel n'est pas forcement en cause mais ce sont les fichiers que tu executes qui sont soient illisble, soit en erreur
2 possibilité:
dans le cas de logiciel que tu download il faut eviter d'utiliser genre un "download manager"
pour le probleme tu execute un fichier d'un CD, c'est que ton lecteur CD n'arrive pas a executer certains fichier ou lire la piste correctement==> pb cd rom lui meme, pb lecteur cd rom eventuellement
ca peut tout de meme etre un probleme d'alim de ta CM. baisse de power subitement et ca genere des erreurs de lecture de fichier
si avec une autre alim ca te fais ca, soit elles sont pas/plus assez puissante, soit t'as un probleme de condensateur sur ta CM qui supporte pas la charge necessaire
regarde si tu as pas des condo sur ta CM qui bavent, ou qui sembles deterioré
c'est quoi les alims que tu a tester
le principe par exemple d'une alim 350Watt: c'est qu'elle peut fournir au max 350Watt si ta becane le necessite en fonction de ce que tu fais sur ton systeme
en general elle va pomper 100/150Watt et en cas de grosse solicitation va forunir du 300/350 watt au besoin
Marsh Posté le 25-10-2004 à 11:39:01
moi je dis alim
Marsh Posté le 26-10-2004 à 00:28:28
c un 420w pourtant , jvais tester avec une autres , merci du conseil , en tout cas une chose est sur ca viens pas des sources car ca me le fait avec tout , y compris ce qui marche tres bien sur le pc du voisin
Marsh Posté le 26-10-2004 à 01:12:51
tu es vraiment sur du disque dur ?
parcequ un dd avec des secteurs defectueux ca peut donner des bad crc ( un scandisk minutieux et tu seras fixe )
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:22:50
J'ai exactement le même problème mais avec une config différente...
-Asus a8v deluxe
-1Go corsair
-athlon 3500+
-asus x800pro tvd
Memtest me donne 0 erreurs après 12 heures... Chkdsk ne voit aucun secteurs déféctueux. J'ai essayé sur les 2 controleurs sata de ma mobo (promise et via). Je suis même passé à une alim 480W pensant que ça pouvait venir de ça... mais non, toujours ces CRC errors qui arrivent à tout bout de champ...
Il est intéressant de noter que le problème ne vient pas du fichier, vu que à chaque tentative de décompression l'erreur CRC se déplace... Une fois elle est dans un fichier, une fois dans un autre, et une fois il n'y en a pas... C'est un peu lourd
Je commence vraiment à en avoir marre.
Merci d'avance pour votre aide
Comique
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:44:45
| zed69 a écrit : les erreurs bad CRC sont souvent des erreurs logiciels |
ce sont au contraire plus souvent des erreurs matérielles (souvent mémoire défectueuse, c'est typique), surtout quand ça se produit autant et dans des conditions aussi variées (décompression, lecteur cd, etc....)
un bon memtest à faire déjà pour commencer
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:47:20
C'est fait.... et 0 erreurs.... donc ce n'est pas la RAM.... je vais bientôt me mettre à pleurer ![]()
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:48:47
et j'ai oublié de spécifier, prime95 plante après environ une heure...
Marsh Posté le 08-12-2004 à 12:36:34
mmm surchauffe du hd ....
t'as peut une source electromagnetique pres de ton pc qui le parasite ....
une erreur crc vient de la ram ou du hd , le pc n'arrive pas a lire a un emplacement donne
ça peut etre un vieux driver chipset ou autre... un virus/malware qui a foutu la merde dans ton win ( mais si t uas deja teste avec 2k et xp...)
ton hd est bien tout seul sur une nappe udma133 en master ??
et ton cdrom sur l'autre nappe??
sinon pour eliminer pas mal de facteurs,demonte tout ton pc!!
remonte le avec le scrict minimum puis format le en bas niveau avec le logiciel sous dos de ton fabriquant de hd, il te dira s'il va bien ou pas , il regardera aussi le smart.
apres tu install ton windows avec les derniers drivers chipset/son/video.
si ça marche pas, je verrais pour changer le hd quand meme ou le controlleur ide, cad la carte mere.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 13:54:52
surchauffe du hd ça m'étonnerait là j'ai la tour ouverte.... mon proc dépasse pas les 40° et ma carte mère les 27°.
Source electromagnétique je vois pas trop quoi, surtout que j'ai jamais eu de problème avec d'autre ordis à cet endroit...
J'ai reformaté 2 fois en installant chaque fois différentes versions de drivers, là j'ai tout les derniers et j'ai toujours mon problème. Donc le virus ça va pas être ça.
Mon DD est en SATA, il est donc tout seul sur le contrôleur SATA promise. Mon lecteur de CD est en primary master.
Ce qui m'énèrve atrocement c'est que le réponse logique serait un problème du contrôleur SATA, mais étant donné que ma carte mère en a 2 et que le problème se présente sur les 2.................
Marsh Posté le 12-03-2005 à 09:28:52
Meme probleme que toi et en fait grace tout d abord a l option :"quick power on self test = disable (bios) puis testmem j ai put voir que j avais une de mes deux barettes de 256 Mb foireuse
Marsh Posté le 25-10-2004 à 01:16:44
Bonsoir , j'explique mon probléme ici en esperant trouvé une solution car la jen vois vraiment plus personelement
J'ai des erreurs de type crc ou lecture impossible de la source a chaque fois que je tente d'installer n'importe quel logiciel un peu gros (+ de 100 mo en gros) quelle que soit la source (dd ou cd) , et je rencontre le meme probleme de plantage en dezipant de grosses archives. Après divers tentative d'isolement ou de remplacement des composant , j'arrive a affirmer avec quasi certitude que ca ne viens pas : du disque dur , du lecteur cd , des nappes , de la carte graphique , de la mémoire (j'ai testé séparement mes 3 barrettes sans voir de changement notable) , de windows (j'ai testé 2000 , xp sans changement non plus )
j'ai un 2400+ et une A7N8X deluxe , et la je commence a peter les plomb de plus pouvoir rien faire avec mon pc a cause de ce ****** de problème
merci d'avance
