Audigy 2Z et sortie boitier en facade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:38:51
j'ai aucunes idées mais sa m'interresse aussi vus que je pense me prendre cette carte son d'ici peu et poser le tout dans mon super lan boy!
(up masqaid)
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:41:12
Il me semble qu'il y avait déjà un topic assez grand là dessous.
Mais il me semble qu'ils n'ont jamais trouvé de solution.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 13:04:29
des infos ici (en anglais) :
http://forums.devhardware.com/show [...] ge=1&pp=15
Marsh Posté le 26-02-2005 à 20:54:24
Sympa beegees :
mais si il y avait quelqu'un pour me dire clairement en français ce que je doit faire je lui en serais eternellement reconnaissant
Marsh Posté le 27-02-2005 à 08:55:54
En page 2 du topic il y a un petit schéma assez clair :
C'est pour le Sonata, mais il est assez simple de faire de même pour un autre boîtier.
Explication par pin, en anglais (traduction française attachée
1 - Analog Ground (Masse)
2 - Analog Headphone Out Left (Sortie casque gauche)
3 - Audio Backpanel Mute -- short to ground to mute the backpanel (when headphones are plugged in) (Pour couper les sorties arrières si on utilise le casque)
4 - Analog Headphone Out Right (Sortie droite casque)
5 - same as #3
6 - Mic input from front panel (Entrée micro)
7 - key pin (shouldn't be there) (Rien du tout
8 - VREF out -- voltage reference for Mic (Tension de référence pour le micro)
9 - MIC IN MUTE -- ground when mic isn't plugged in, +12VDC when mic is plugged in (Masse quand le micro n'est pas branché, 12V sinon)
10 - Audio cable detect -- will be ground when headphones are plugged in (not normally used) (Masse quand le casque est branché).
Je sais, le schéma et les explications sont en contradiction sur un point : les pins 2 et 4.
Il faut tester pour voir quels pins correspond réellement à la sortie gauche, et quel pin à la sortie droite ![]()
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:49:49
Ah là vraiment sympa Beegee
Je t'accorde donc ma reconnaissance eternelle
Merci encore
Marsh Posté le 28-02-2005 à 09:17:31
J'ai pas encore testé, mais je le ferai probablement le week end prochain.
En tout cas ça a l'air de marcher chez pas mal de monde sur le forum anglais ...
Marsh Posté le 28-02-2005 à 10:05:12
Excellent! merci, je vais tester aussi ![]()
Marsh Posté le 28-02-2005 à 10:10:21
aucun probléme pour moi sur une 2zs et un boitier textorm 6a19...
Marsh Posté le 28-02-2005 à 10:24:13
Par contre on est oblgé de souder
, ou il existe des adaptateurs?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:11:40
Apparemment y a des personnes qui ont bricolé des pseudos adaptateurs avec des connecteurs Audio de lecteur CD, ça tient bien.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 16:31:10
Bon j'ai essayé :
- pas besoin de soudures, d'adaptateurs, les fils et le connecteurs se sortent facilement du plastique. Le branchement se fait ensuite facilement.
- Par contre ça marche pas, quand je branche la fiche du casque correctement (à fond) pas de son. Si je l'enfonce à moitié j'arrive à avoir le son dans les deux Hp......
Porque? Why? Pourquoi? J'ai besoin de vos lumières.
MErci
Marsh Posté le 02-03-2005 à 19:36:52
up up up merci
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:55:04
dioupine : ça sent l'inversion entre masse et un des deux canaux
une jack stéréo est composée de 3 anneaux, la masse et 2 canaux, si les fils sont intervertis ça explique que en enfoncant qu'à moitié la masse se retrouve correctement alignée avec ce à quoi elle aurait du être branchée
Marsh Posté le 04-03-2005 à 20:14:57
Merci vag je vais voir ce que je peux faire a partir de tes conseils...
Et je posterai la soltion si j'y arrive.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 12:59:15
ce que je conseille c'est d'essayer d'autres combinaisons de branchement entre FPOUT_L FPOUT_R et AUD_GND
Marsh Posté le 07-03-2005 à 00:07:25
moi j'ai réussi a le faire, mais bon, ca m'a créé un léger souffle dans mes haut parleur...
je n'ai pas encore compris pourquoi.
pour le faire, j'ai enlevé les petites prises en plastique des fils, il reste juste l'embout en cuivre que je presse un peu avec une pince de facon a ce que ca serre les pins. voila
Marsh Posté le 07-03-2005 à 00:28:26
| captainneuneu a écrit : pour le faire, j'ai enlevé les petites prises en plastique des fils, il reste juste l'embout en cuivre que je presse un peu avec une pince de facon a ce que ca serre les pins. voila |
![[:mehjret] [:mehjret]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mehjret.gif)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 02:00:25
j'ai fait exactement les branchements indiqués plus haut dans le topic.
Pour info g une audigy 2 value, mais bon, c le meme systeme
Marsh Posté le 07-03-2005 à 09:44:09
bon, j'ai une audigy 2 LS, et je me posais le même probleme avec mon boitier..
et comme je me demandais a quoi correspondait le connecteur blanc...
ben j'ai trouvé.
pas vraiment envie de foutre en l'air le cable de mon boitier et de le connecter a la crade la dessus par contre.
y a vraiment pas d'adaptateur?
sont chier chez creative a pas utiliser le même type de branchement que les boitier... 10 balles que c'est juste pour que leur front panel puissent pas se brancher sur d'autres cartes que les leurs ![]()
Marsh Posté le 07-03-2005 à 10:52:08
Moi j'en ai pas trouvé et tu "fouts pas en l'air" le cable le demontage est propre et reversible.
Apparement c'est une logique (?????) de gamme, si tu prends le modèle au dessus il a des sortie audio en façade.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:59:48
mouais, disons que mon connecteur est d'un bloc, pas pin-a-pin comme on en trouve parfois... en general c'est plus pratique, mais dans ce cas precis ca aide pas...
faudras voir si c'est demontable proprement, reperer les fils proprement avant (pas confiance en le code couleur)... puis si c'est pour se retrouver avec des fils nus qu'il va falloir souder même pas la peine, pas envie de sortir le fer pour deux connecteur facade
enfin, c'est faisable c'est bon a savoir deja
Marsh Posté le 20-08-2006 à 08:18:38
J'ai une audigy SE et le meme probleme dois - je proceder de la meme facon ??
Marsh Posté le 30-01-2007 à 00:32:36
pour ceux que ça intéresse, connexion possible du front panel sur les X-FI Xtreme Audio et Xtreme Gamer
Marsh Posté le 12-08-2007 à 15:06:21
| Beegee a écrit : (...)Je sais, le schéma et les explications sont en contradiction sur un point : les pins 2 et 4. |
Le schéma est en contradiction car sur les sonatas, la prise gauche et la prise droite sont inversées (dixit le topic cité en référence, pas testé).
Désolé pour le déterrage de topic, je suis tombé dessus car les crachotements de ma puce intégrée à la CM me gonflent et je ressort ma vieille audigy 1 des cartons
Marsh Posté le 18-01-2008 à 10:37:02
[supprimé doublon]
Marsh Posté le 18-01-2008 à 10:42:40
| delpoco a écrit : pour ceux que ça intéresse, connexion possible du front panel sur les X-FI Xtreme Audio et Xtreme Gamer |
à ce sujet j'ai une Xtreme Gamer et j'ai bien galéré, j'ai toujours pas un truc au point
j'ai bien le son dans le casque, un bon son droite et gauche ok, mais si j'utilise le mode de désactivation du rear au branchement d'un casque sur le front, la carte considere que j'ai tout le temps un casque branché ... suis obligé de d'aller dans le soft pour changer moi meme le mode
un moment j'avais fait un branchement avec lequel ça me détectait bien le branchement du casque et le débranchement, mais par contre je n'avais pas de son dans le casque
j'ai cru comprendre qu'il y avait une difference entre le HD audio et le Ac'97, mais ça m'a l'air d'etre important que dans le cas ou les prise de la tour sont regroupés dans un connecteur unique, ça n'est pas mon cas, mes fils sont séparés (L-Out, R-Out, Ret-L, Ret-R, ground et Mic in, micpower, ground)
j'ai bien vu les schémas des 2 type de connexion mais pour moi ça ne change rien à la façon de brancher les fils...
Mais bon vu que ça marche pas comme il faut c'est que j'ai tord...
serait-il possible de trouver un schema qui montre comment brancher les fiches dénominés ds le style Ac'97 (tel qu'entre parentheses plus haut) dans les brohes "front panel" de la xtreme Gamer ? (pas la Fatal1ty, la petite en low profile)
merci bcp.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 12:07:13
J'en ai aussi eu marre et comme toi je suis passé à une X-Fi Extreme Gamer (c'est bien la version low profile à environ 70€ ?).
Je n'ai pas résolu le souci de son qui se coupe au branchement du casque et ma bidouille consiste à ne pas cocher cette option dans le panel SB, et ne pas allumer les enceintes au besoin.
Par ailleurs il arrive de temps en temps que la carte ne sorte plus de son et le souci se résout en changeant le mode de fonctionnement de la carte dans le panel (divertissement, jeux...).
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:34:21
c'est ce que je fais pour le moment ausssi, mais du coup pas trop d'interet de l'avoir en façade
me demande si je vais pas le mettre sur une rallonge et sur un dédoubleur au cul de la carte, puisque je switch manuellement ds le soft ...
mais sinon je vais tester en ne branchant pas les RET-L et RET-R, je ne sais pas à quoi ils servent...
Marsh Posté le 13-03-2008 à 11:58:19
Merci pour le topic, j'ai bidouillé les branchements de mon boitier Antec P150 sur une Audigy4 et le micro + casque en façade marchent! Les enceintes ne se coupent pas quand on branche le casque.
Il faudrait essayer en branchant la masse de la sortie casque au pin 3, mais ça rajoute un peu de bidouille....
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:36:45
Jai couplé une 2Z à ma A8N.
Peut on relier les sorties casque et micro situées en façade de mon boitier à la 2ZS?
Sinon si je les branche sur la CM (la ZS étant branchée) ça ne marche pas, peut on faire en sorte que ça fonctionne?
Merci beaucoup
