Aucun signal vidéo
Aucun signal vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2007 à 19:26:25
ASUS A7NBX-LAvoilà je m'explique j'ai un carte mére ASUS A7NBX-LA avec
un processeur AMD Athlon 64 2800+ le probléme c'est que
quand j'allume le PC sa tourne et là aucun signal video .
merci.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 19:53:08
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:21:13
hello, a tu essayer avec une autre carte graphique..?
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:46:11
j'ai pas de carte graphique , j'ai utiliser le port de la carte mére
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:49:53
ben essaye de trouver une cg en agp pour faire un test,pas beaucoup de solutions soit cm ou l ecran.....
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:50:48
non l'ecran jel'utlise actuellement donc il marche .
Marsh Posté le 21-02-2007 à 22:56:26
j'ai le meme souci, aucun signal video.
la config que je viens de monter ce soir :
msi K9N NEO-F
msi RX1650PRO-T2D256E
Athlon 64 3200+ Socket AM2, Boîte
2x512 Mo de DDR2
le tout dans un boitier Advance Orion 8612B LCD
(un hd sata2 et un graveur dvd samsung).
Tout est branché et relié, la carte mere est bien alimentée : les ventilo tournent (1 dans le chassis, celui du processeur et celui de la carte mere), l'écran lcd du boitier est bien mis sous tension.
Mais voila, aucun signal vidéo....rien, que dalle. J'ai pensé à la carte graphique, je l'ai montée sur une carte mere asrock (agp ou pcie) et la elle tourne sans soucis. ce n'est donc pas elle.
je pense au processeur....je l'ai démonté, il est froid, pas de surchauffe, donc il ne devrait pas etre grillé c ca?
je n'ai pas d'autres cartes meres am2 sous la main donc je ne peux pas le tester ailleur.
En revanche, j'ai vraiment peiné à le fixer à la carte mere. Il y a deux barres dans le ventilo : une en plastique est reliée
au crochet qui permet de coller avec pression le ventilo au processeur. La seconde est en métal, audessus de celle en plastique et elle sert à fixer le ventilo aux encoches sur la carte mere. Or cette barre est pliée, elle est en forme de 'V' et du coup je ne sais pas si c'est normal, je n'avais jamais vu de processeur am2 avant....?
donc si vous avez des idées pour tester si c bien le proc ou si cette barre devrait etre plane et non pliée....je suis preneur!!
merci bien!
Marsh Posté le 21-02-2007 à 23:24:50
quelle merde ! :s
