Aucun affichage au démarrage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:03:42
Tu as des bips sonores ?
Si, oui, quels bips ? (nombre, courts et longs, etc).
Si non, vérifie qu'un speaker est branché.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:09:10
| Meganne a écrit : Aucun bip.  |
Uh. Aucun bip...
Mouais, je penche aussi pour l'alimentation.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:12:26
aucune del s'allume, rien en façade qui s'éclaire ? Ni à l'interrieur ?
Parce que visiblment c'est l'alim ouai
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:15:38
Aucune del ? C'est quoi ?
Ben le power en facade est vert fixe. Si c'était l'alim il serait rouge non ?
Le voyant du HHD s'allume mais s'éteint juste après.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:18:22
| Meganne a écrit : Aucune del ? C'est quoi ?  |
Il faut très peu de courant pour qu'une DEL (= LED = voyant = loupiotte  ) s'allume.
 ) s'allume.
Ce que tu peux faire, c'est ne laisser sur ta carte-mère que le processeur  et la carte graphique.
Tu allumes et tu regardes, logiquement tu devrais entendre une longue complainte de bips parce que la carte-mère ne trouve ni RAM ni disque dur.
Au fait, vérifie bien qu'un speaker est branché sur la carte-mère, c'est essentiel pour bien identifier ton problème.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:31:11
Merci pour les conseils/infos je vais voir du côté de l'alim dans un premier temps, parce que pour le reste je ne préfère pas trop tripatouiller n'étant pas douée dans ce domaine.
 ![[:japnoel] [:japnoel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/japnoel.gif)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 15:47:56
J'ai exactement le même problème : j'allume mon pc, l'unité centrale démarre, mais rien ne s'affiche à l'écran. Les ventilos tournent ( carte graphique, processeur ), les leds sont allumées.
La config :
Shuttle SN41G2 ( alimentation d'origine )
Athlon XP 2600+
DD 80go Maxtor
Sapphire 9800Pro
Je précise que le problème est survenu après qu'un orage a éclaté. Lorsque l'orage a éclaté, l'ordi qui était allumé s'est subitement éteint !!
Au début j'ai cru que c'était un problème d'alimentation, mais c'est bizarre, car le shuttle peut démarrer ! C'est possible ça ?
La carte graphique et l'écran sont en bon état de fonctionnement.
Vous pensez que c'est l'alim ?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:01:34
![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif) souci au démarrage de mon PC.
J'ai un léger
Les symptômes : J'allume l'UC y a un petit flash très rapide sur l'écran et puis plus rien, pas d'affichage du bios, le modem ne s'allume pas, le voyant du boitier côté HDD est rouge ; côté power il reste vert fixe.
Je peux ouvrir les lecteurs de CD et graveur de DVD.
Rien ne s'affiche sur l'écran. (vision master pro 450)
Alors en fait c'est la troisième fois que ce souci majeur m'arrive en deux mois.
La première fois j'ai dû redémarrer le PC 2 fois, la 2è fois soit trois semaines après impossible de le mettre en route avant le lendemain et ce matin pas moyen de l'allumer avant 15h.
Ma config est la suivante
P4 2,8g
Asrock P4VT8
2X 512 samsung ddr 2700
disque dur HITACHI 7200T 80g/2Mo
radeon 9200se
alim 350 no-name je crois
Mais dans ce cas ne devrais-je pas obtenir un message du BIOS au minimum sur l'écran ?
Merci.
