Aucun bruit audible sur un pc : risque potentiel pour la santé du pc? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:10:12
bof pas trop de danger sur un celeron ...
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:10:32
| leto3 a écrit a écrit : bof pas trop de danger sur un celeron ... |
quels softs pour checker la t° ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:26:06
| alarmclock a écrit a écrit : -retirage complet de la grille et de l'entourage métallique de l'alim |
la seule mauvaise idée que je vois, c'est celle là : le capot de l'alim sert aussi de "cage de Faraday" et évite ainsi toute perturbation electro-statique et electro-magnetique.
Je te conseille vivement de la remettre, non pas pour ta santé, mais pour celle de ton PC
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:33:08
| -YoM- a écrit a écrit : la seule mauvaise idée que je vois, c'est celle là : le capot de l'alim sert aussi de "cage de Faraday" et évite ainsi toute perturbation electro-statique et electro-magnetique. Je te conseille vivement de la remettre, non pas pour ta santé, mais pour celle de ton PC |
ca pourait faire quoi comme effet ?
sinon ca choffe pas une alim ? pkoi ya un ventilo alors ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:37:10
ça peut perturber les composants de ton pc, en particulier la carte son qui risque fort de grésiller ![]()
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:38:05
| jfvde a écrit a écrit : ça peut perturber les composants de ton pc, en particulier la carte son qui risque fort de grésiller |
AC97
ca chof pas une alim ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:39:28
| alarmclock a écrit a écrit : -désoverclockage de mon pros, ventilo débranché -ajout d'un ventilo de 8 alimenté en 7v par prise externe sur la geforce 3, prise d'air dans le boitier, il crache sur l'ancien ventilo -retirage complet de la grille et de l'entourage métallique de l'alim -branchage du ventilo 8 cm de l'alim sur un fil rouge et un noir amenant a un conecteur IDE (5v) |
Plus rien ne refroidit le proc à part le radiateur ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:45:52
ça peut perturber le fonctionnement des éléments électronique qui se trouvent à proximité !!
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:08:38
voila, j'en avais marre d'entendre ce putain de pc ronronner toute la journée et la nuit, j'ai donc effectué les modifs suivantes :
J'ai effectué des tests, assis a coté du pc, j'entends seulement le bruit du seagate ata4 qui se met en route, on ne l'entend plus par la suite ... AUCUNE sensation de bruit, aucune difference pc alumé ou eteint ( et pourtant g une hyperacousie au niveau des frequences aigues)
Le systeme, boitier ouvert, est a 32° et le pros a 52° en IDLE (comme kan il été overclocké, mais avec ventilo)
aucun plantage, ralentissement, le PC est meme beaucoup plus rapide, je pense que cela vient de la stabilité retrouvée en désoverclockant le pros
sinon, l'air expulsé par l'alim est a peine tiede et ne sent rien de special, apres 30 min....je vous en dirai plus d'ici 3-4h
voila, apresent j'aimerais savoir si il y a des risques avec le montage effectué, mon princpal souci étant l'alim ainsi que la geforce3 ( je n'ai pas essayé de jour encore)
voila a+++
Message édité par alarmclock le 25-11-2002 à 21:37:33
