Aucun affichage après assemblage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2007 à 00:48:29
Je tiens à signaler que tout était neuf sorti de l'emballage, et que je me faisais un plaisir d'avoir ce nouveau PC...
Je n'ai pas eu de problème au montage, y compris du Proc.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 00:57:42
Rien depuis le démarrage, je n'arrive ni au bios, ni a l'affichage de la carte video comme souvent au boot d'un PC lambda.
J'ai mis la broche alim ATX et celle de 4 également.
J'ai essayé une autre alim, une seule barrette de mémoire (l'une puis l'autre), ... nada.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 01:11:39
Je pense avoir bien connecté la CG.
D'ailleurs, j'ai même essayé sans... un bruit ininterrompu !
Pour le moment je penche pour un problème socket/CPU...
Mais je n'ai pas de processeur ou de CM pour tester.
Résultat, à moins que j'ai oublié une évidence... je vais rapporter CM et CPU au vendeur.
Xa ne peut pas être un problème lié à mon écran ? Au pire ca devrait démarrer sans affichage c'est bien cela ?!
Marsh Posté le 27-05-2007 à 01:27:39
"Pour le moment je penche pour un problème socket/CPU... "
il ya des chances. tu peux essayer de reinstaller ton ^proc et ventirad.
si cela ne marche pas, retour au magasin je pense.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 08:24:51
Pour info - si cela peut servir - j'ai mis connecter le reset, power speaker, power SW, HDD led, Power Led.
J'ai remarqué que le HD Led était toujours allumé... ?!
Marsh Posté le 27-05-2007 à 11:12:28
C marrant mais je viens de changer le ventilateur de mon processeur et j'ai exactement le meme probleme que toi... J'ai bien peur qu'on ai fait une mauvaise manip... Si tu arrive a resoudre le probleme je serais interesser par ta solution
Marsh Posté le 27-05-2007 à 13:55:05
A la lumière du jour, j'ai regardé la CM et le proc.
Il me semble que la carte mère si elle m'a été vendue comme neuve à des traces de saletés (empreintes de doigts, taches) ... et même une micro fissure...
Je vais la rapporter dès mardi (pas ouvert avant).
Je suis bien certain de ne pas être à l'origine de la micro fissure... J'appréhende un peu la réaction du SAV en face.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 14:16:20
| arnaudg a écrit : A la lumière du jour, j'ai regardé la CM et le proc. |
une foi j'ai moi meme exploser une CM neuve lors d'un montage...j'lai rapporté, j'ai dis qu'elle etai hs et il m'ont donner une neuve sans broncher...en plus dans une boutique de montgallet au SAV reputé tres difficile
Marsh Posté le 27-05-2007 à 14:53:50
J'hésite à refiler la CM et le Processeur. Car ca peut être l'un ou l'autre (les deux ?!). Et que l'un a pu détériorer l'autre...
Marsh Posté le 26-05-2007 à 23:42:55
Je viens d'acheter et de monter les éléments suivants :
- Intel C2P E6600
- Asus P5N-E SLI
- Asus 8800 GTS 640
- 2 x 1GO GSkill
- Seatronic S12 500W
Dans un boitier Sonata première version et écran 17 pouces VGA.
Les ventilateurs s'actionnent (alim, CPU, CGP), j'entends le disque SATA II s'alimenter... mais aucun bip, ni aucune image (adaptateur VGA/DMI.
La diode de la CM est aussi allumée ?!
Que faire ?
Message édité par arnaudg le 27-05-2007 à 08:26:40
