Mon PC ne demarre plus !! [AU SECOURS] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 08:36:22
Flash le bios
Clear CMOS quoi
Sinon ben regarde bien tes cordon d'alim a la MB, et vers tes périph, vérifie bien que tout t'es port pci/agp soit bien enfoncé..
Sinon spa compliqué PROCO HS
Non j'en sais rien, tiens met ta main sur le rad et dis nous si le proco chauffe, si oui c'est bon sinon, oulala ![]()
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:40:52
Non, ce sont deux CG sur port AGP. Je les ai deja echangées, bougées, enfoncées, verifiées,... il ne me reste plus qu'a les balancer contre le mur!
Flasher le bios, je veux bien, mais j'ai accès à rien!
Proco HS : m'enfin pourquoi il serait monté en temperature, je lui ai rien demandé moi. D'autant que les k62 ne sont pas reputé pour chauffer autant que les Athlon.
Je me demande ce qui se passerait si le ventilo devait se bloquer. Ca pourrait aboutir à la mort du CPU?
ans ce cas, peut-être qu'une nappe IDE a bloquer la rotation du ventilo et ... boum
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:50:20
J'ai vu un cas récemment de mort de proco Athlon 750. Les fils du ventilo c'étaient "emberlificotés" dans les pales du ventilo stoppant ce dernier, résultat ---->
Le pc soit ne démarrer pas, ou dans le meilleurs des cas bootait et s'arrêtait au bout de 10 S.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 11:01:35
Ca ressemble beaucoup à ce que mon PC est en train de vivre! Je suis triste. Je l'aimais bien.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:10:19
| r12ts a écrit a écrit : Non, ce sont deux CG sur port AGP. Je les ai deja echangées, bougées, enfoncées, verifiées,... il ne me reste plus qu'a les balancer contre le mur! Flasher le bios, je veux bien, mais j'ai accès à rien! Proco HS : m'enfin pourquoi il serait monté en temperature, je lui ai rien demandé moi. D'autant que les k62 ne sont pas reputé pour chauffer autant que les Athlon. Je me demande ce qui se passerait si le ventilo devait se bloquer. Ca pourrait aboutir à la mort du CPU? ans ce cas, peut-être qu'une nappe IDE a bloquer la rotation du ventilo et ... boum |
C'est exactement ce ki mest arrivé ac la derniere MSI K7T266 Ultra2.. et mnt il ne me rest qu'a l changer...
mais essaie kan mem de virer tt les PCI que tu as , sa peut etre une carte qui a grillé et qui empeche ton pc de booter normalement..
sa peut etre ton alim.. essaie den brancher une autre hitoire de voir...qui sait...
et aussi il n'est en aucun cas question de flasher le bios mais de faire un "clear cmos" tu doitavoir un jumper sur ta carte mere, regarde sur le manuel de ta carte essaie kan mem..( sa se fait alim débranchée !!)
pis la normalement si ta tjrs rien tu as interet a te poser des question sur ta carte mere et ton proco...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:20:14
clear cmos tout simplement : ya surement des paramètres que la TNT2 n'a pas supporté
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:22:51
Merci pour vos coneil, je vais essayer ce soir et je vous tiens au courant.
PS: Est ce que ca peut venir de la pile qui serait dechargée (le PC a quelques années)?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:23:44
Relance du sujet:
J'ai essayé hier soir:
- demontage attente et remontage de la pile pour reinitialiser le CMOS => pas mieux
- Changement du K6/2 350 par un vieux K6 166 => pas mieux
Comme j'avais deja changé le HD et la CG sans plus de resultat,
En fait, j'en viens à me demander si l'alim n'a pas un pb. Est-ce qu'elle peut alimenter correctement certains composants et pas d'autres. Le ventilo tourne, les CD et graveur s'alument, l'ecran (qui est alimenté par l'alim du PC) se met sous tension, et c'est tout. La CM semble ne pas être alimentée.
Ou alors c'est la CM qui a mourru.
J'attend vos avis eclairés sur le sujet. merci d'avance.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:06:04
| r12ts a écrit a écrit : Relance du sujet: J'ai essayé hier soir: - demontage attente et remontage de la pile pour reinitialiser le CMOS => pas mieux - Changement du K6/2 350 par un vieux K6 166 => pas mieux Comme j'avais deja changé le HD et la CG sans plus de resultat, En fait, j'en viens à me demander si l'alim n'a pas un pb. Est-ce qu'elle peut alimenter correctement certains composants et pas d'autres. Le ventilo tourne, les CD et graveur s'alument, l'ecran (qui est alimenté par l'alim du PC) se met sous tension, et c'est tout. La CM semble ne pas être alimentée. Ou alors c'est la CM qui a mourru. J'attend vos avis eclairés sur le sujet. merci d'avance. |
essaie de te trouver un cable d'alim pour ton écran quil soit alimenté indépendemment de ton pc c préférable sur les grosse configs ( surtt si ta meme pas une 300 Watts !! )
Sinon retire la pile.. ( au pire )
Marsh Posté le 26-08-2002 à 08:33:22
drame ce WE.
Après avoir reinstallé une TNT2 que j'avais remplacé momentanement par une G400, mon PC se comporte de manière etrange:
- mise sous tension
- allumage de l'ecran
- mise en veille de l'ecran après 2-3 secondes
- plus rien, seul le ventilo tourne.
Remarque: la dernière fois qu'il a marché, il a planté sous W98, j'ai relancé, et il s'est de nouveau arreté lors du scandisk. Après, plus rien.
j'ai remis la G400 : pas mieux
J'ai essayé de changer de HD : Pas mieux!
J'ai essayé de booter sur disquette : pas mieux!
Je n'y comprend rien. C'est un K62 350 sur P5AB, jamais overclocké.
Help me please!!!
