Assemblage d'un serveur Intel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2007 à 16:52:59
pour le boitier ouvert il faut désactivér dans le bios un truc comme reset case ou open case.
ensuite pas étonnant pour la ram.. l'adressage en ram maxi depend du systeme d'exploitation et du chipset embarqué sur la carte mere.. sur un systeme windows 32 bits la limite théorique est de 4 Go sauf que intel a trouvé un contounement avec un adressage propriétaire pour étendre l'adressage. donc t'a franchi la maxi.. pour eviter un troncage de ta mémoire enleves-en un peu et tout rentrera dans l'ordre..
Marsh Posté le 07-02-2007 à 16:05:27
Je n'ai pas réussi à trouver l'option pour désactiver l'indicateur, et je n'ai pas résolu celui de la mémoire vive qui devrait être à 6144 Mo.
Par contre du message "UMB upper limit segment address", j'ai trouvé quelques forums parlants de ce problème qui d'après mes renseignements  serai une info sur l'accès résidents des périphériques à la mémoire... enfin bref si vous pouviez jeter un coup d'oeil à ce forum pour me dire ce que vous en pensez... Merci d'avance...
http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=43653
Marsh Posté le 07-02-2007 à 16:29:49
franchement tu trouve que c'est important 129 mo de ram sur 6go?????
Marsh Posté le 07-02-2007 à 18:44:28
Ben c'est vrai que ca parait anodin mais pour de l' ECC, c'est pas très rassurant... Je suppose que cet écart est du à la reservation de mémoire d'un périphérique mais lequel, j'aimerai bien savoir
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:04:55
ReplyMarsh Posté le 15-02-2007 à 18:28:12
| laxou a écrit : t as une carte video integree ? |
Oui en effet j'ai une carte graphique intégrée mais avec 4Mo de mémoire vidéo dédiés
Marsh Posté le 02-02-2007 à 13:42:41
Bonjour à tous, je suis à la recherche de reponses à mon problème d'assemblage d'un serveur. Ce n'est vraiment un gros problème mais surtout quelques soucis qui me tracassent et que j'aimerais résoudre avant de mettre mon serveur en ligne histoire d'éviter de me questionner sur ma configuration si des plantages surviennent lors de son fonctionnement...
Tout d'abord, voici les principaux éléments de ma configuration :
- carte mère Intel SDS2 ( FAB5 )
- 2 CPU Intel P3-S à 1.4GHz ( SL6BY )
- 6 Go de ram SDRAM PC133 ECC Registered CL3
- boitier Intel SC5100
Premier souci lors du fonctionnement du server, quoi que je fasse, ouvert ou fermé, l'indicateur du boitier m'indique qu'il est ouvert... bon passons.
Second souci, lors du diagnostic du bios, une information bizarre me dit "Adresse limite du segment UMB:E024". C'est pas très rassurant...
Troisième souci, les 6 Go de mémoire vive ne sont pas totalement atteinds pour seulement 6015 Mo. Bon c'est toujours bien quand même...
Voilà, j'espère trouver quelqu'un qui se pose les mêmes questions sur son matériel... Merci d'avance. Cordialement.
