aide 1er assemblage ( maximus VI hero et NZXT H2 et antec khuler h²o ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2013 à 01:30:36
1) C'est le 1394 qu'il faut éviter, c'est le port firewire. Normalement tu dois pouvoir brancher les deux connecteur usb.
2) Le connecteur sur le kit de watercooling ça doit etre un molex pour alimenter la pompe, tu dois pouvoir le brancher sur un cordon de ton alim.
3) Ce petit cable doit alimenter un ventilo du boitier préinstaller, tu doit pouvoir le brancher sur ta CM un port CHA_FAN ou quelque chose comme ça.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 02:05:43
c'est étonnant de buter sur le branchement des USB, alors que c'est plutot simple
en general les gens ont du mal à trouver comment cables les bouton/led d'alimentation ![]()
pour les USB, non celui à double cable n'est pas un USB3 ![]()
comme tu l'a dit l'USB3 se reconnait bien car il à cable plus gros avec une fiche de connexion plus large
ton boitier à trois USB 2.0 en facade, et pas 2 ![]()
donc il doit y avoir deux prise USB qui sont en fait câblées sur un seul connecteur de carte mere ![]()
et l'autre pour un seul USB
donc tu les branches sur les deux prise USB de carte mere que t'a pris en photo (1314 et 1112) ![]()
pour le branchement du watercooling, le cable venant du ventilateur sur le CPU_FAN
et l'autre c'est l'alimentation de la pompe, il se branche sur un connecteur de ventilo chassis (CHA_FAN sur ta carte mere) ![]()
c'est bien representé dans le manuel du H60, page 3, photo 6 et 7 pour le branchement ![]()
http://www.corsair.com/fr/media/cm [...] in_H60.pdf
pour le dernier cable en photo par contre je ne sais pas, on ne voit pas bien ce que c'est
et y'a rien de preciser sur le manuel dispo sur le site du constructeur
essaye de trouver sur la carte mere un connecteur qui y ressemble ![]()
Marsh Posté le 21-11-2013 à 02:33:23
oui 3 pardon !
ok merci je comprenais pas pourquoi il y avait un double câble et l'autre non, je pensais qu'il y avait un seul et unique cable pour les ports usb.
Pour l'usb 3 ça pas de probléme, il était facile
ok, j'ai confondu 1314 et 1394 lol
Pour la pompe je pensais bien que c'était l'alimentation mais je n'arrive pas à trouver le connecteur adéquate...
J'ai cette alim:
http://www.aiotech.fr/Alim-ATX-FSP [...] er-RA-650S
et elle à ces cablage en sortie:
http://www.aiotech.fr/WebRoot/Stor [...] 650_03.jpg
Ca rentre pas dans un CHA_FAN
Pareille pour ce câble du boitier, je pensais aussi que c'était un des ventilos pourtant il a pas la forme d'une prise pour ventilateur comme les autres...
Je vous ai fait d'autre photo afin d'essayer de mieux voir.
Prise du boitier:
Prise de l'alim du refroidisseur:
Merci de vos réponses ultra rapide en tout cas ! ![]()
Marsh Posté le 21-11-2013 à 02:50:39
Je me réponds à moi même.
J'ai trouvé, le câble du boitier est un câble pour alimenter un ventilo manuellement avec le bouton se trouvant sur la face avant du boitier.
Le câble du refroidisseur, fallait juste le relier au ventilo.
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 21-11-2013 à 08:05:25
Ca sert à brancher les cables de la facade :
Tu les branches d'abord à cet adaptateur, et tu branches l'adaptateur sur la CM.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 20:29:54
ReplyMarsh Posté le 22-11-2013 à 08:16:41
Non c'est pas pour l'USB, mais ça doit être indiqué quelque part, non ?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 14:05:48
reponse tardive desolé
alors oui effectivement le cable que tu ne connaissais pas sert à brancher un ventilo sur le rehobus du boitier
pour l'adaptateur, si si il sert bien pour les petit cable de power, reset et led du boitier, c'est pour que ce soit plus facile à brancher, y'a pas toujours besoin de l'utiliser ![]()
Marsh Posté le 21-11-2013 à 01:12:11
Bonjour.
C'est le 1er PC que je monte et j'ai besoin de votre aide pour l'assemblage ( c'est le 2ème mais en fait le 1er c'était y'a 15 ans donc bon.... ça a bien changé... )
J'ai une maximus VI hero, je comprends un peu l'anglais mais pas totalement ce qui a marqué dan la notice.
Et un boitier NZXT H2
Voilà ma 1er question:
Sur la face avant du boitier il y a 2 usb 2.0 et 1 usb 3.0
Pour l'usb 3.0 pas de problème, c'était facile à brancher mais pour l'usb 2.0 j'ai pas envie de me raté et de griller ma carte mère en confondant avec le firewire.
Voilà ma question.
Mon boitier me file ces 2 fiches:
pourquoi y'en a un avec un double cable et l'autre avec un cable simple ( c'est le port usb 3 ? )
Mais ou dois je les brancher ?
J'ai compris qu'il fallait absolument éviter le port 1314
Je vois bien qu'il y en a un qui doit se brancher sur le usb 1112 dans ce cas, l'autre va ou ?
voir page 55:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] V_Hero.pdf
2ème question:
J'ai acheté un antec khuler h²o 620
Le 1er cable je le branche sur cpu fan ( c'est bien ça ? )
Mais le 2ème il va ou ? ( notice nul à chier )
Le radiateur, vaut il mieux les tuyaux en bas, ou dois je retourner le radiateur pour que les tuyaux partent d'en haut ?
Dernière question:
J'ai un petit câble qui vient de l'arrière du boitier ( qui est associer au boitier )
Je ne sais pas à quoi il correspond ( c'est le gros bordel quand j’essaie de le suivre )
Une idée ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Message édité par akira200 le 21-11-2013 à 01:14:52
