new config Asrock/i3 ne marche pas : pb mémoire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2012 à 07:37:46
As-tu testé avec une autre alimentation pour essai ?
Et un clear CMOS de la carte mère ?
As-tu essayéaussi une autre carte graphique (laquelle est-ce ?) ?
Marsh Posté le 02-02-2012 à 21:25:40
Salut, alors j'ai tenté le CMOs, même résultat. La Cg est une 5770 que je viens de passer d'une config à l'autre et qui fonctionne, idem pour l'alim.
Le message 2F me montre un pb de ram mais celle ci fonctionne nickel sur une autre cm. Je pense donc à un pb de compatibilité avec la cm..
ce qui me gave car je n'ai pas envie d'en racheter..
Lundi vais tout essayer encore, je fais une pause ce week end..
Merci en tout cas
Marsh Posté le 02-02-2012 à 21:46:02
Tu peux tester les barrettes de ton autre config sur celle là ?
Si ça marche comme ça, tu inverses et c'est tout bon
Marsh Posté le 04-02-2012 à 07:07:41
| Kingus 4300 a écrit : Salut, |
sauf que dans un cas config à 2x2 gb et dans l'autre barettes de 2x4 gb donc pas interchangeables exactement (une config multimédia, une config gamer +)
sinon en attendant je suis allé sur le site d'asrock, vérifié la liste des ddr3 compatibles,
puis ai acheté 4gb de ddr3 gskill figurant sur cette liste, que je testerai lundi.
mais bon c'est la 1° fois que je passe par là pour installer 4 go de ram classique quoi
Je pense que c'est vraiment un pb de compatibilité, car comme indiqué dans le 1er post les barrettes
crucial ballistix fonctionnnent ok sur mon autre config
Marsh Posté le 01-02-2012 à 20:56:45
. Que faire ?
Après premier montage de composants tous neufs,
sur la cm, message : 2F
Ma config :
Boiter : thermaltake S
Alimentation : Bequiet! 450 W
Disque Dur: Corsair SSD 40 Go
Processeur : intel i 3 2120
Mémoire : 2x2Go DDR3 Crucial Ballistix CL7 10600.
Carte Mère : Asrock Fatality Performance socket 1155 rev.B3
tous branchements vérifiés
Mon problème :
Message d'erreur DrDebug sur cm : 2F ce qui correspond à : 'Memory initialization'
J'ai testé avec 1 barrette différente (amdata DDR3 gaming 4 go) : résultat : message d'erreur 30
ce qui correspond à : Reserved for ASL (?)
J'ai testé les barrettes crucial sur mon autre config (asrock 890fx deluxe5 amd) :
elles marchent nickel.
Merci pour vos conseils, je ne sais comment procéder..
Message édité par lafeeflo le 02-02-2012 à 07:14:36
