Plus d'affichage sur Asrock 775 DUAL-VSTA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2006 à 19:17:30
avant de commander 1 nouvelle carte ,teste la en dehors du boîtier(faux contacts ect..)
Marsh Posté le 18-11-2006 à 19:22:00
c'est fai!
meme testé avec une autre carte graph AGP
Mais rien n'y fait!
Qu'es ce qui pourai ne plus marché apres un démontage et remontage complet?
Il y a une rayure ou le bleu de la CM est parti et ou o moin 2 trait on l'air coupé.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:32:54
Une photo pour voir la rayure pourai aidé?
Sinon j'ai mi un radia Noctua NH-U12F et la plaque qui en sous la CM est pres proche du processeur, ca pourai pas etre ca? (normalement c fait pour il y a un petit bout de mousse pour pas que ca touche la CM)
Marsh Posté le 19-11-2006 à 16:24:32
possible sinon de réparer les traits coupes du circuit imprimé de la CM?
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:58:26
ReplyMarsh Posté le 20-11-2006 à 18:11:12
[img] [/img]
Alors vous en pensez koi de cette rayure? elle coupe bien 2 trait!
Edit: c'est mieu??
Marsh Posté le 21-11-2006 à 07:12:28
bon mon probleme viendrai en faite d'un faut contact je pense avec le Noctua:
J'ai réussi à l'alumer et apres un autre démarrage ca me refait plus le bip et aucun affichage!
Je pensais à la plaque sous la CM pour fixer le rad qui toucherait défois le boitier.
Je peu mettre de la mousse entre le boitier et la CM? (ca posse pas de soucis de chaleur ou autre?)
Marsh Posté le 18-11-2006 à 18:51:19
Salut!
Je vien de changer le radiateur du processeur et apres remontage mon ordi n'affiche plus rien à l'écran.
Je tien a préciser que tout marcher tres bien avant.
L'ordi démarre mais je n'ai plus le bip au démarrage et plus aucun affichage.
J'ai tt redémonté et j'ai vu des petites rayures au dos de ma CM (je pense les avoir faites en remontant le tt).
Vous pensez que mon probleme peut venir de la? Que ces rayures on coupé un truc sur le circuit imprimé de ma CM?
Merci de donner votre avis afin que je commande une CM neuve si c ca!
