Acer aspire 8930G / Ecran noir au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2011 à 13:39:00
As-tu résolut ton problème d'écran noir?
Car j'ai exactement le même souci avec cet ordi. Il a commencé par s'allumer une fois sur cinq puis plus rien.
J'ai les mêmes symptômes, tous les voyants s'allument au démarrage sauf celui de l’activité du disque dur et écran noir (même pas l'affichage du bios).
Merci d'avance et bonne journée.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 16:20:50
bonjour,
le bios c'est independant du disque (mais pas inversement) ^^
pas de bios c'est pas bon signe en effet.
soit si c'est un ecran lcd, on peut voir de tres pres l'image qd mm: ce serait un pb de retroeclairage (un neon)
en tout cas pas un pb de cg: le proc prendrait le relais.
pas un pb d'alim: les ventillo tournent.
peut etre la ram: effectuer un memtest avec un live cd, mais bon si le bios demarre pas je pense pas que ça fonctionnera. en tout cas essayer de changer les barette de ram si vous en avez des compatible a disposition, essayer de les intervertir, d'en enlever une.
essayer de brancher un ecran externe si possible, pour voir si ça ne peut etre "que" l'ecran.
recuperer les données (si le pc n'est plus sous garantie) en mettant le disque dur dans un boitier externe (attention au type: IDE/SATA/SSD/...) ou sur un autre ordi en esclave si possible.
Marsh Posté le 18-03-2011 à 17:50:07
Après moultes recherches sur ce forum et sur tant d'autres je me décide a présenter mon problème pour essayer de trouver une solution...
Descriptif de mon ordi portable:
- Acer Aspire 8930G
- core 2 duo T6500
- Geforce 9600 M GT
- disque dur 500 go
- 4 go de ram (il me semble)
- Vista
- l'ordi a 1 an et demi
La panne...
En voulant allumer mon ordi comme tous les jours, j'ai constaté qu'au démarrage l'écran n'affichait rien, même pas un début de boot, rien, écran noir de chez noir.
Il fait d'ailleurs aucun bruit, je sens l'air sortir de la grille de ventilation donc le ventilo de l'alim tourne, les voyants fonctionnent bien a priori, sauf le voyant indiquant par clignotements l'activité du disque dur (le plus en haut a gauche a cote du bouton power) qui lui reste éteint tout le temps.
L'ordi a subit une petite chute sur la tranche le soir avant, en le déplaçant. Chute de 10 cm de haut tout au plus, j'ose imaginer que la chute n'y est pour rien. Je ne sais plus si j'avais rallumé l'ordi après la chute ce soir là ...
Après lecture des autres forums le fait de n'avoir aucun boot au démarrage me laisse penser a un problème de carte mère, ou du moins d'un élément connecté (mémoire, carte graph'...)
Merci d'avance pour vos suggestions et je me tiens a votre disposition pour d'éventuelles questions.
Ciao ciao.
