Artefacts avec ATI HD5770, carte morte ou sous-alimentée? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2009 à 21:59:04
Ca peut effectivement être dû à un défaut d'alimentation.
Ton Antec est de bonne facture, mais sur ces alims un peu anciennes, le rail 12v est parfois un peu léger (les configs de l'époque étaient plus axées sur le 5v = CPU etc)
Cependant, si on regarde cette review, on voit que ton alim a 2 rails 15-17A ce qui est très correct.
Ca devrait donc passer, mais peut-être que l'alim fatigue.
Commence par télécharger OCCT, et fais un test OCCT GPU.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 22:45:47
euh oui CPU limited avec ce vieux Paykatre, mais ça n'explique pas le bugs graphiques non?! ![]()
Marsh Posté le 26-12-2009 à 23:14:05
Bon ils sont relou chez ati avec leur 5*** en fait !
J'ai aussi un problème d'artefact avec ma 5870 (cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 675_1.htm)
Apparemment ça pourrait venir d'un problème de fréquence du cpu et de la mémoire qu'il faut changer selon notre problème ...
Une solution a été apporté ici je te conseille de l'essayer :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6585_3.htm
c'est dans les derniers sujet le fichier Profiles.xml a édité après avoir crée un profil dans le CCC d'ATI.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 11:47:11
Oui j’ai bien conscience que ma vielle brouette de P4 ainsi que le fait d’être en PCIE1.0 limite nettement la carte graphique mais je ne pense pas que cela explique les artefacts (d’autant qu’elle fonctionne parfaitement la plupart du temps).
@Zonka :
Mon alim délivre globalement du 22A max sur les rails 12v. J’ai lu quelque part que la HD5770 nécessitait du 40A (mais ça me parait un peu poussif) et à un autre endroit du 25A ou bien encore du 15A, je ne parviens pas à trouver quelle est véritable valeur.
Ok, merci je vais essayer OCCT.
Edit: OCCT me dit que la carte ne supporte pas la norme CUDA->Memtest desactivé...
@Olylink
Ton problème est notoire :
http://forums.amd.com/game/message [...] did=121063
Mais je ne pense pas qu’il ait à voir quelque chose avec le mien, c’est d’ailleurs pour ça que j’hésite à me la faire remplacer, peut-être que mon problème n’est pas lié à la carte et je ne veut pas risquer de remplacer un problème par un autre.
Dans tous les cas vous me confirmez bien qu’une carte sous-alimentée peut donner des artefacts à l'écran?
Marsh Posté le 06-01-2010 à 14:35:30
| Olylink a écrit : Bon ils sont relou chez ati avec leur 5*** en fait ! |
les 5XXX sont sorties trop vites pour écraser NVIDIA ? chez moi c'est des fois un petit message de seven 64 qui me dit "pilote récupéré..."
Marsh Posté le 23-01-2010 à 14:28:51
Bon, alim remplacée par une Corsair HX650W et ça n'a strictement rien changé
J'ai l'impression que c'est l'action combinée de la chaleur dégagée par le CPU sur les mémoires qui ne sont pas couvertes par le dissipateur et du travail de ces dernières qui les font tilter.
Que me conseillez-vous? Retour au magasin ou attendre de nouveaux drivers?
Vu que OCCT ne peut pas tester les mémoires de la carte, existent-ils d'autre soft pour faire cela?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 13:28:36
Moi aussi j'ai la haine >>
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1649_1.htm
Marsh Posté le 24-01-2010 à 15:21:39
J'ai eu le même problème que toi avec mon ancienne carte graphique, qui était une GeForce 6600GT.
Pour régler ce problème, j'ai du mettre à jour le Bios de ma carte mère.
En espérant que ça puisse t'aider...
Marsh Posté le 24-01-2010 à 17:47:48
| sacobra a écrit : Salut, |
Ok, merci.
Comme ma MB a quand-même quatre ans, il se pourrait que ce soit cela. Tu avais les artefacts en permanence ou seulement de temps en temps ?
Marsh Posté le 26-12-2009 à 21:47:18
Je viens de remplacer une ATI X800 par une ATI HD5770 dans mon système.
Dans les deux jeux auxquels je joue actuellement (Mount&Blade et Medieval Total War), il m'arrive d’avoir des artefacts plutôt importants suivis dans certain cas de freeze de l'écran. Le 2D n'a par contre aucun problème.
Je ne l'ai pas overclockée et les températures sont plus que correctes.
Voici une capture pour vous donner une idée:
Ma config:
MoBo:ASUSTeK P5WD2 Premium
CPU: Intel Pentium 4 640 (3.2 GHz)
Ram: 3Go Corsair DDR2-SDRAM PC6400
OS: Windows XP Pro 32bit
PSU: Antec SmartPower 2.0 450W
Comme mon alim est à la limite de ce qui est conseillé pour cette carte, il m'est venu le doute d'un problème de sous-alimentation (vu que cette alim a déjà plus de 4 ans, comme ma config dans son ensemble), voici mes questions.
Est-ce qu'une carte graphique sous-alimentée en courant peut donner ce genre d'effets (artefacts) ?
Dois-je essayer avec une nouvelle alim ou pensez-vous cela n'a rien à voir, que la carte a un problème et qu'il faut que je la renvoie immédiatement ?
Quels software me conseillez-vous pour tester l'intergrité de la carte (ram, ect.) ?
Merci et joyeux Noël.
Message édité par inside686 le 27-12-2009 à 12:17:43
