Artefacts graphiques et perte d'affichage avec un APU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2017 à 22:31:26
Jamais vu un iGPU Intel décéder, mais sur AMD, j'sais pas pourquoi, ça me semble possible
=> tu as testé avec une petite carte graphique?
=> Memtest86+? on ne sait jamais.
Marsh Posté le 29-11-2017 à 22:42:03
| zonka a écrit : Jamais vu un iGPU Intel décéder, mais sur AMD, j'sais pas pourquoi, ça me semble possible |
Memtest est au programme de demain effectivement, par contre pour la carte graphique j'ai un doute, le manuel de la carte mère indique ceci:
| Citation : 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE1 @ x4 mode) |
Marsh Posté le 29-11-2017 à 22:46:29
Assez excellent, le port PCI-E décoratif
Marsh Posté le 30-11-2017 à 08:47:00
Bon, memtest en cours, y'a comme un signe
Allo, Crucial? ![]()
Marsh Posté le 30-11-2017 à 08:59:01
ReplyMarsh Posté le 30-11-2017 à 09:29:15
Pour confirmer le diagnostic j'ai reboot et relancé Memtest86+, et là ça fait une heure que ça tourne sans erreur
Je vais laisser la série de tests continuer la journée mais ça m'intrigue
Marsh Posté le 30-11-2017 à 10:33:33
En tout cas si c'est bien la ram ça expliquerait tes problèmes vu que l'IGP en utilise une partie en temps que Vram.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 10:37:21
On est d'accord, mais le côté aléatoire est étrange : une seule barrette, pas d'overclock etc.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 10:42:43
| zonka a écrit : On est d'accord, mais le côté aléatoire est étrange : une seule barrette, pas d'overclock etc. |
Pas tellement, l'accès à la RAM étant aléatoire il se peut très bien que la première fois le memtest soit tombé sur la section défaillante de la ram, et la deuxième pas encore. Faut voir une fois que toute la ram a été testée, pour 4Go je dirais au minimum 4h.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 10:43:16
| artouillassse a écrit : En tout cas si c'est bien la ram ça expliquerait tes problèmes vu que l'IGP en utilise une partie en temps que Vram. |
Et ça expliquerait la présence d'artefacts en mode sans echec
Mais je ne comprends pas pourquoi il y a eu tant d'erreurs lors de la première série de tests, puis plus aucune après... (ça tourne encore pour l'instant)
Le pc se trouve actuellement dans une chambre non chauffée (6-10 degrés max
), avant de renvoyer la ram en SAV je vais prendre le temps de vérifier qu'il n'y a pas de traces d'oxydation dues à l'humidité
Marsh Posté le 30-11-2017 à 17:34:52
Épilogue, Memtest a tourné la journée sans détecter d'autres erreurs.
Du coup, j'ai simplement boot normalement à la fin du test et Windows a démarré comme si de rien n'était
Le driver, qui refusait obstinément de s'installer hier, est maintenant installé.
Bref, tout à l'air de fonctionner comme avant.
Je vais croiser les doigts pour l'instant, et si le problème réapparaît je remplacerai la ram, flemme de démonter la config pour le moment
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 29-11-2017 à 22:28:56
Bonjour les gens
J'utilise depuis quelques années comme htpc un APU kabini, mais depuis peu un démarrage "normal" se solde par un écran noir.
C'est un athlon 5350 en socket am1, la carte mère une asrock am1h-itx, avec une barrette de 4Go de ram Crucial ballistix tactical lp cl8 1600Mhz.
Alim externe cooler master na90, ssd Crucial m500, HDD wd green 3to, os Windows 7 pro 64 bit.
Le pc est connecté à une tv par hdmi.
Symptômes:
Et il n'y a pas de son évidemment, c'est gênant pour un htpc.
J'ai eu le même soucis il y a quelques temps ( mais sans les artefacts) , à l'époque une desinstallation du pilote graphique en mode sans échec + nettoyage via ddu + installation de la dernière version avait résolu le problème.
Sauf qu'ici, quand je tente de faire pareil, l'installation du pilote bloque sur une erreur 182, pas de périphérique compatible détecté.
J'avais conservé la version précédente du pilote qui avait résolu le problème la dernière fois, mais ça ne fonctionne plus non plus, l'installation bloque également sur cette erreur 182.
Sur un pc classique j'aurais diagnostiqué une carte graphique hs mais là, sur un APU, je sèche
