Freeze, artefacts 7600 Gt albatron - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2007 à 13:27:55
Je viens de me rendre compte que le radiateur du chipset de la carte mère est vraiment bouillant aprés quelques minutes d'utilisation, cela peut il venir de la ?
De plus, j'ai des fois des freeze au démarrage au niveau du bios de la carte graphique, donc meme avant le lancement du bios de la CM!
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:11:53
regarde tes températures avec everest
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:14:36
| redbull9111 a écrit : regarde tes températures avec everest |
surtout la température de la carte graphique. Je pense qu il a oublié ce détail.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:27:39
Ouais verifie la température de ta CG.. et sinon ta 550W c'est pas celle a 25€ de rue du commerce?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:50:35
Ben en fait je peux rien faire sous windows tout fige au bout de quelques minutes (quand j'arrive jusqu'à la sinon c'est freeze au bios CG ou au bios CM).
L'alimentation est une LCPower de 550W que j'ai acheté il y a 1 an à peu pres, elle était monté sur un autre PC avant et tout tournait correctement meme si c'est du bas de gamme.
J'ai démonté tout le pc, j'ai enlevé tous les composants du boitier, et j'ai branché le strict minimum c'est à dire CM, CG, processeur, alimentation et mémoire vive. Meme problème...
Par contre j'ai remarqué, je sais pas si c'est trés utile, mais lorsque j'enleve la pile du bios et qu'il se "reboot", quand je l'allume il arrive sous windows mais fige aprés.
Si je laisse la pile, impossible de passer le bios Cg voir CM
Marsh Posté le 06-11-2007 à 16:41:12
je vous expose mon problème, en essayant d'être le plus direct possible
Il y a 2 semaines je me suis fait une nouvelle config kit d'évolution Athlon X2 5000+ MSI K9N SLi 2F et 1go de DRR2 RDC
voila le lien =>
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] re-1Go.htm
et comme carte graphique une albatron 7600 GT
voila le lien =>
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037307.html
Depuis que j'ai monté ce pc j'ai des problèmes lorsque je joue et sous windows (freeze). il y a des artefacts à l'écran puis au bout d'un moment, le pc freeze. Quand je reboot, il peut rester bloquer avant l'écran du bios avec écrit nVidia 7600 GTen haut à gauche. par contre je n'ai aucun artefact quand je joue à counter strike 1.6 mais seulement quand je joue à des jeux récents (par exemple démo de crysis, medal of honor airborn, area 51 etc..)
J'ai une alimentation de 550W, un bon refroidissement (le bios ne m'indique pas plus de 40°c de processeur) et le boitier est bien aéré.
J'ai testé 3 drivers différents (et donc les derniers aussi) et rien n'y fait. J'ai direct x9.0c.
Avant de faire marcher le SAV, comment puis-je etre sur que se soit la carte graphique (même si j'en suis quasi persuadé
Merci à tous pour votre aide
