Artefact Bios et 640x480 4bits = CG morte ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2010 à 13:07:33
Exactement les mêmes symptômes à l'époque sur ma 9800 Pro --> pleins de caractères bizarre avec des couleurs sur le bios et sur le bureau des lignes de couleurs de haut en bas.
Ben aujourd'hui encore depuis que ca a fait ça, ma 9800Pro trône au dessus de mon meuble PC en déco ...
Marsh Posté le 09-05-2010 à 17:55:47
Ouais donc je pense que je vais passer par la case rachat d'une CG ![]()
Marsh Posté le 09-05-2010 à 19:22:32
ReplyMarsh Posté le 09-05-2010 à 20:53:21
| bjone a écrit : Four à 180°C pendant 10 minutes. |
Ah bon ? Mais je vois pas comment ca va pouvoir réparer un composant qui aurai éventuellement cramé ...
On m'avais dis que ca avais un rapport avec une mémoire qui aurai lâchée, après j'y connais rien dans ce domaine moi aussi. ![]()
Marsh Posté le 09-05-2010 à 22:04:15
ReplyMarsh Posté le 10-05-2010 à 01:54:34
| arnek a écrit : |
Il y a eu une grosse flopée de pannes dues aux soudures ROHS qui claquaient dans le temps, dû aux cycles thermiques.
C'est par exemple le problème que nVidia a eu en masse sur les GPU pour portables.
Par contre au four il faut pas atteindre la température de fusion de la soudure sinon t'auras des portes clés (donc commencer par 170°C avant)
Il faut juste la ramollir un peu.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 18:59:20
Et donc tu crois que je pourrai ressuscité ma défunte ATI All In Wonder 9800 Pro en faisant cette manip ??
Parceque le four avec un recepteur antenne télé ...
http://images.gruntville.com/image [...] dfront.jpg
Et c'est combien de temps à 170°C ?
Si ce n'est pas un succès, la retente est possible ?
Marsh Posté le 12-05-2010 à 10:30:20
Si elle est morte ça vaut toujours le coup d'essayer, ça peut être pas pire, sauf si t'arrive à la foutre en court-jus et cramer la mobo ou l'alim
C'est dans la dizaine de minutes, faut bien la caler avec des boules d'alu, enlever tout ce qui pourrait fondre: petits connecteurs en plastique mou), le ventirad...
Et tu la laisse refroidir tranquilou dans le four.
Maintenant ta 9800 doit être pré-ROHS, donc elle est ptet morte-morte. (Surtout que le spacer pouvait foutre la grouille et faire surchauffer le gpu sur cette gen je crois)
Marsh Posté le 09-05-2010 à 09:16:49
Je pose la question mais la réponse me semble évidente...
NVIDIA GEFORCE 8800 GTS
Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (Code 43)
Il y'a des bandes et des caractères bizarres sur la page du bios.
Ça ne peut être que la carte graphique morte ?
Ce qui est bizarre c'est qu'hier pareil toute la matinée et le soir tout était redevenu normal..
Mais ce matin même problème...
Ps : j'ai essayé de réinstaller/désinstaller les pilotes etc
