j'arrive pas a flasher ma nf7-s :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2003 à 13:53:01
si ca foire tu boot sur une disquette et tu balances le dernier awdflash sous dos et tu flash (rien de tel que les bonnes vieilles methodes
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:51:10
ils disent de booter avec un d7 de boot qui contiend pas de prog resident, ou un truc comme cela, donc avec un d7 de boot 98 c'est bon?
je suis sous 2000
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:55:15
fi executer le .Exe ca va te sortir plein de petits prog
fo pas transferer tel kel !
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:09:55
vi j'ai executer le exe et je l'ai copier (ce qui etait ds le exe) sur la d7
je vait tester en bootant avec un d7 win98 et lancer le rume.bat
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:34:28
j'ai booter avec une d7 de win 98 mais celle ci execute autoexec.bat et config.sys, ce qui est deconseyer par abit
j'ai lancer sur le d7 de bios abitfae.bat, j'ai eus le message suivant:
Please make sure of the following:
1) You have made a CLEAN boot from your floopy disk,
i.e. NO autoexec.bat and config.sys files are loaded.
2) The BIOS file you are trying to upgrade is correct
for your board, otherwise you will get the unknown failure.
et puis plus rien
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:03:50
Regarde ici il suffit de
avec des mot comme "flash" ou "bios"
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:38:05
je l'avais dejas lu ce post
j'essaye de formater ma d7 : format a: /s ca ne marche pas chez moi
j'arrive pas a metre les fichiers de boot sur un d7
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:42:35
Tu boot avec une disquette de demarrage de windows 98
Tu te retrouves sous dos
Tu lances le logiciel de flashage a partir de la racine du disque dur (a mon avis c moins risqué qu'a partir d'une disquette) sous la forme c:\awdflash lenomdufichier et voila ton bios commence a se flasher
Tu touches rien
Des qu'on te dis de rebooter tu rebootes
tu rentres dans le bios (touche del)
tu charges parametres d'origine (load etc...)
tu rebootes
tu rerentres dans le bios et tu changes tes parametres
tu rebootes
et voilou
Marsh Posté le 15-06-2003 à 21:49:58
j'ai reussie
, j'ai 10 degres de moin qu'avec l'autre bios c'est normal?
bios 10 idle 55 maintenant 44 avec bios 14
j'espere que c'est le bios 14 qui donne la bonne temperature
Marsh Posté le 15-06-2003 à 13:43:43
salut
je suis un gros noob ds la flashage de bios, j'ai tres peur de le foirer
j'ai fait des recherches, mais il y a tellement de maniere pour flasher que cela me fait encore plus peur
ce que j'ai fais: pour ma nfs-s rev2
1 - j'ai telecharger le bios 14 xxx.exe
2 - je l'ai decompresser sur une diskette
3 - j'ai redemarer et fait alt F2
il me dit que le fichier Awdflash.exe n'est pas present! , j'ai bien ce fichier sur ma d7
je pense que c'est la maniere la plus simple qui as le moin de risque de foirer mais ca marche pas chez moi
je sais je suis un nooob en flashage
pourquoi cette methode marche pas chez moi, fait changer un cavalier? changer quelques chose ds le bios?
merci de votre aide, soyez indulgent avec moi, je sais que cette question a ete poser des milier de fois!
