J'arrive pas à flasher mon vieux bios ..... MARRE ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:37:10
| dealleonmac a écrit : Je veux flasher le bios de ma vieille K7S5A 1.x (ECS) ! J'ai tout ce qu'il faut : mon bios d'origine au cas ou ça dérape (et c'est le cas), le logiciel de flashage, ert plusieurs versions de bios plus récentes adaptés à ma carte. |
bizarre comprend pas....si tu foires ton flash tu ne peux plus réamorçer ton PC (écran noir)..c'est donc que tu crois flasher mais tu ne le fais pas....en fait certains programme de flash font une vérification (un check) avant le véritable flash....cela prend un certains temps et te donne peut-etre l'illusion que tu as flashé....
Marsh Posté le 18-11-2004 à 14:57:59
+1 phobos72
juste pour savoir quand meme c'est quoi les bios que tu as utilisé pour les 2 essais? (les nom exact et lien ou tu les as recupéré)
des fois apres un flashage vu que cette mobo est capricieuse faut pt'et faire un tit clear cmos
Marsh Posté le 18-11-2004 à 17:35:51
Voilà les bios que j'ai utilisé :
021001.rom (le dernier dispo sur le site ECS)
020809.rom
et au cas où, 020809L.rom
Ces bios ont été téléchargé à l'adresse suivante :
http://www.ecsusa.com/downloads/k7s5a.html
Ce sont des bios officiel ECS qui sont compatible quelque soit la version de la carte.
Pour flasher, j'ai utilisé aminf335.exe
Le problème intervient juste avant l'étape 4 sur l'exemple en lien :
http://www.ecsusa.com/downloads/flashAMI.html :
3) When the BIOS flash completed. It will auto restart the system.
C'est pas le cas ! Le bios semble complet et terminé, écran noir, bruit dans le lecteur de disquette puis bip bip ....... bip bip ........ bip bip ........ bip bip ....... sans arret !
Marsh Posté le 18-11-2004 à 17:55:50
ok
ta CM elle a une sortie lan par defaut ou non?
le bios avec le L c'est fait pour la CM lan
les bios qui n'ont pas le L sont fait pour les CM qui on pas le lan integré
donc deja te trompe pas de type de bios avec le L si lan, sans le L si sans lan
ensuite j'ai cru lire de ci de la (mais bon suis pas certain du coup) que le dernier utilitaire de flashage posait des problemes justement en ne fonctionnant pas avec toutes les CM (notamment ancien model)
tu devrait essayé le aminf333.exe
http://www.korber.pl/download/driv [...] AL%20v1.x/
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:12:29
heu..y'a des cartes mères dont le bios n'est pas flashable....
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:39:44
| phobos72 a écrit : heu..y'a des cartes mères dont le bios n'est pas flashable.... |
ah? meme les K7S5A et quand ECS fourni des bios et un outil de flashage tu crois?
ben j'ai jamais rencontré le cas mais peut etre alors
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:45:51
| zed69 a écrit : ah? meme les K7S5A et quand ECS fourni des bios et un outil de flashage tu crois? |
si c'est le cas je ne crois pas.....sont pas trop bete quand même..mais ton affaire reste bizarre....essayes de virer autoexec.bat et config.sys de ta disquette de boot quand même...ces fichiers peuvent faire foiré un flash de bios....(heu ils sont cachés donc décache-les sinon tu ne vas pas les voir)
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:50:41
| phobos72 a écrit : si c'est le cas je ne crois pas.....sont pas trop bete quand même..mais ton affaire reste bizarre....essayes de virer autoexec.bat et config.sys de ta disquette de boot quand même...ces fichiers peuvent faire foiré un flash de bios....(heu ils sont cachés donc décache-les sinon tu ne vas pas les voir) |
hein? oh . sans dec
config et autoexec ils sont pas juste la pour rajouté quelques commandes sous dos genre etre en azerty des truc comme ca quoi, pour charger directement des commandes au demarrage?
nan moi je crois pas que ce soit la cause
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:05:31
Moi je crois Moi!!!!
ces 2 fichiers peuvent charger 2 gestionnaires de mémoire haute (EMM366.EXE) et de mémoire étendu (HIMEM.SYS). ils date de l'époque du DOS...seul HIMEM.SYS est resté car il est indispensable aux programme qui tourne sous DOS (généralement en entreprise)
EMM366 s'occuppe de gerer la mémoire entre 640 Ko et 1024 Ko (la fameuse limite des 640 Ko si vous en avez entendu parler vient de l'absence de EMM386..en fait ils ont palier la limite des 640 Ko avec EMM386.EXE
HIMEM gère la mémoire entre 1024 Ko et 16Mo et 128Mo..(ca dépend des version dos) il concerne les machines sous 95 98 et me....il est venu après EMM386
et ces 2 gestionnaires peuvent foutre la merde car ils gèrent de la mémoire protégé alors que DOS sans ces pilotes gere uniquement les 640 Ko octect
mais en acces direct à la mémoire donc pas de foirage possible...puisque le BIOS occupe un espace mémoire en dessous des fameux 640 Ko..quand tu flash vaut mieux addressé la mémoire en direct...c'est plus sur..sinon tu passe par la gestion des gestionnaires de mémoires...A Eviter donc...
ASUS en parlait meme y'a quelque année pour flasher...
Pour t'en convaincre ouvre Autoexec.bat (il est caché au fait ) et tu verra qu'HIMEM.SYS est appelé...dommage....tu vois je ne raconte pas que des conneries.....
Ben oui quand j'ai démarrer dans l'informatique y'avait que DOS alors je connais un petit peu..je bouinnais déjà...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:34:15
oui oui je connais un peu le dos et les histoire de himem et emm386 (mem paginé ou non, XMS EMS etc etc etc avec les ligne de commande de daube) phobos72 mais c'est pas moi qu'il faut aider lol (quoique?)
j'ai aussi commenCer sous dos lol genre IBM dos 6.1 et version superieur etc... et puis y'avait avant le MS-dos 5.0 etc etc
tiens ca me fais pensé j'ai meme encore un Pc portable de bourrin de l'epoque
IBM DX25mhz 380Mo de DD + 32 Mo de EDO
dune2 marchait a merveille dessus c t bo !!
pour les info bios par contre je savais pas
a la limite juste le fichier command.com seul suffit a booter sous dos
Ps: j'ai jamais dis que tu racontais des connerie j'ai juste dit que je pensais pas que ca pouvais venir de la mais en tous les cas c'est a tester c'est sur ![]()
Marsh Posté le 18-11-2004 à 22:01:53
Sur ma disquette, il y a :
Command.com
Msdos.sys
IO.sys
amin335f.exe (le flasher)
020809.rom (le bios)
Je viens d'essayer avec aminf333.exe pour flasher ... même résultat que décrit plus haut !
Sniff !
Marsh Posté le 18-11-2004 à 22:05:05
ici c'est pas mieux
pas sa place dans la catégorie Hardware
merçi
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
Marsh Posté le 18-11-2004 à 23:04:04
topic déplacé vers :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
merci de pas me lacher !!!
autre topic parrallele :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
Merci à vous !
Marsh Posté le 17-11-2004 à 17:35:20
J'ai déjà essayé de flasher deux fois avec deux bios différents , rien n'y fait ! Tout se passe bien et le PC ne repart pas ! Je suis obligé à chaque fois de lancer la procédure d'urgence pour reinstaller mon ancien bios.
But du flash, pouvoir passer d'un Athlon 1400 à un Athlon XP 2400+ à mpindre frais !
Pourquoi marche pô
