ordi qui s'arrete seul - comme si coupure de courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2005 à 12:54:03
J'aurai dit l'alim effectivement, le mieu serait que tu test ta config avec une autre alim...
Marsh Posté le 16-11-2005 à 13:05:03
Oui c carrement possible, j'ai deja eu ce probleme avec un pote,
a force ca a flinguer les broche du connecteur de l'alimentation,
et donc ceux de la carte mere. Donc un conseil change VIIIIIIIITE
d'alim
Attend pas trop ....
Prend une petite alim ANTEC True Power, et tu n'aura plus de prob,
Pourrais tu juste donner la configue de ton PC, avec la puissance de ton Alim
Marsh Posté le 16-11-2005 à 12:45:13
Mon ordi s'arrête seul, sans prévenir, comme si il y avait une coupure de courant. Y'a pas de délai, cela se passe au bout d'une heure comme de trois jours.
Impossible de redémarrer immédiatement.
Pour redémarrer, je suis olbigé de mettre l'interrupteur de l'alim sur "0" puis de débrancher le cable d'alim de l'ordi, de le rebrancher et de remettre l'interrupteur sur "1" et de booter.
Je suppose que le pb vient de l'alim sans en être sûr.
Pourriez vous éclairer ma lanterne?
Merci !!
