Arret PC sans explication... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 09:55:58
CPU je dirais peu probable mais why not. t'aurais quand meme d'autres problemes ailleurs
CG oui possible c'est quoi comme carte?
ram eventuellement (memtest ou si tu as plusieurs barrettes test l'une puis l'autre sur des slot differents)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:27:33
arrete Alim !!!!!
j suis en train d'en reparé un qui avait les meme symptome verifie ton alim !!!
Marsh Posté le 10-11-2004 à 19:19:48
ouais, j'y ai pensé mais j'étais pas sur parce que ça plante que quand y'a un truc plus ou moins lourd qui est lancé. Tu onfirmes les symptomes donc je vais essayer de changer d'alim. Le voltage est il important.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 10:31:01
oui tres important le voltage....
mais le probleme avec les alim no name c'est quau niveau securité c'est 0 donc elle ne lache pas d'un coup et et een general ça entraine tout avec mon " client " à suicider sa ram et sa carte mere a force d'insister...
c'est vrai que la temp influe mais par securité,
1 tu ouvre ton boitier pour eliminer le parametre temp ( depoussierage)
2 si ça plante change l'alim ( un pret ou un autre pc pour soulager la tienne)
3 si ça plante tjrs...
ça peut etre tout le reste hardware ou software mais là c'est tres tres long
Marsh Posté le 12-11-2004 à 09:40:12
+1 alim oui en effet
baisse de tension quand une appli lourde est lancé==>plantage
au demarrage l'alim a du mal a envoyer le jus correctement sur la Mobo
oui l'alim ca se pourrait bien
Marsh Posté le 12-11-2004 à 18:13:38
Merci pour vos réponses. En fait j'ai changé d'alim, le problème est moins fréquent mais apparait quand meme de temps à autre. Peut etre un manque de puissance de l'alim vu que je fonctioonne en double écran. J'ai aussi mieux réparti mes branchements qui étaient tous sur la meme prise, je les ai séparé (sur deux prises) mais le problème est encore la meme s'il est rare. J'ai donc commandé un onduleur et une alim plus puissante. Vu le cout total, j'espère que cela va résoudre le problème.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:44:51
Bonsoir, j'ai changé mon alim, j'ai pris une 400w, je pensais que ça allait résoudre le problème, mais mon pc reboot toujours sans me demander la permission. Pouvez vous m'aider s'il vous plait. Merci
Marsh Posté le 18-11-2004 à 22:54:58
et bien regarde l'erreur windows qui est en cause en enlevant l'option de redemarrage automatique
Marsh Posté le 18-11-2004 à 22:59:05
la question qui tue, t'as pris quoi comme marque d'alim?
Antec, Enermax, Fortron, Tagan j'espere? ![]()
Marsh Posté le 09-11-2004 à 22:14:43
Bonsoir, j'ai un problème pc que je n'arrive pas à regler, j'avais une carte mère K7NCR18D, mon PC marchait tres bien et un jour, il s'est mis à planter au démarrage, plus je redemarrais, plus il allait loin dans le processus de démarrage mais plantait quand meme. Au bout d'une 50aine de fois, c'était bon, le pc était démarré. J'ai changé la carte mère pensant que c'était ça, j'ai pris la meme mais en pro, maintenant plus de pb de démarrage, mais le pc plante quand je lance dvd shrink ou quand j'essaie de brancher la TV. Je pense donc à la carte graphique ou au proc, qu'en pensez vous?
