Arrêt intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:15:17
Il semblerait également que plus le temps passe, plus j'ai de peine à tomber sur une fois ou l'ordi voudra bien s'allumer. Mais ceci n'est peut etre que le fruit de mon ral-le-bol.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:32:40
Je pense à un probleme d'alimentation
C'est une combien de watt ?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:43:08
Arf aucune idée. Je peux trouver l'information comment ?
Et euhhhh, un problème d'alimentation n'aurait pas posé ce problème dès le début ?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 01:59:03
Sans nulle doute : change d'alimentation ! Ca vient de la
Tu trouveras les infos de ton alim sur ton alimentation (faut ouvrir la tour forcement !).
Donne nous ces infos
Mais entre nous, commander une fortron de 350W devrait suffir
Marsh Posté le 07-06-2006 à 15:17:59
Bon alors j'ai ouvert l'engin,
et sur mon alimenation y avait un tas de choses marquées, mais exprimée en W y en avait que deux.
Les voici:
DC OUTPUT: 250W
Rails do not to excess 150W
Si ça confirme l'hypothèse de l'alimentation, dans les combien coute une neuve plus puissante ?
Et il parrait que la garantie DELL tombe si l'ordinateur a été ouvert, le remplacement du lecteur dvd serait donc également à mes frais ?
Donc est ce rentable de remplacerr ces deux pièces ( dont je n'ai absolument aucune idée du prix ) en sachant que je devrais de toute façon également augmenter ma mémoire vive ( 512 ) et acheter un dd.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 22:12:56
Citation : Et il parrait que la garantie DELL tombe si l'ordinateur a été ouvert, le remplacement du lecteur dvd serait donc également à mes frais ? |
Elle tombe UNIQUEMENT si l'on peut voir que le boitier a été ouvert.
Genre une etiquette qui a sauté (comme sur les alims par exemple), ou bien une tete de vis qui presente des rayures indiquant qu'elle a été dévissée, ou encore des raies sur de la peinture, etc etc.
Tu dois savoir ca aussi bien que nous, donc bah c un up déguisé on va dire
EDIT : ou naturellement, si tu as fait des degats à l'intérieur
Marsh Posté le 07-06-2006 à 22:38:16
ya souvent un petit autocollant qui relie le capot au dos de la tour ou ya marqué euh "Waranty if Removed" je crois
Marsh Posté le 07-06-2006 à 23:03:09
Arf j'ai plus du tout cette étiquette si elle existe.
Et de toute façon j'ai changé la carte graphique, donc bon y a pas photo ^^
Et sinon, le problème principal c'est définitivement l'alimentation donc ? une pièce comme ça c'est changeable par qqu ne connaissant pas grand chose du tout ? ( moi =) )
Marsh Posté le 08-06-2006 à 02:19:59
Cosmos89 a écrit : Bon alors j'ai ouvert l'engin, |
Tu perdrais la garantie oui, mais dans la mesure ou tu veux changer quelques pièces, c'est certain que Dell n'a pu rien a faire dans ton ordi
Concernant l'alim, pour sûr elle ne suffit pas. Pour te faire une idée dces prix va sur www.ldlc.com (pub pub pub !) Et la commander chez eux ne coute quasi rien, et c'est du serieux ! (pub pub pub !!)
Marsh Posté le 08-06-2006 à 23:02:04
Ouep je connaissais le site, mais merci quand même !
Bon bah comme mon processeur et ma CG sont encore opérationnels, je pense remplacer les pièces manquantes ou trop faible pour revenir avec un engin sympa =).
Seul problème, je ne sais pas comment vérifier le fait que ces composants soient compatibles...
Je fais donc une petite liste de ce que j'ai l'intention d'acheter:
- Alimentation 500W PFC (2 ventilateurs) - Garantie 3 ans LDLC
- Samsung SH-S162A - DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DVD-RAM 5x DL(+/-) 5/4x CD-RW 48/32/40x IDE Noir (bulk)
- Corsair Value 2x 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 (garantie à vie par Corsair) + Jeu "Brothers in Arms"
- Maxtor DiamondMax Plus 160 Go 8 Mo ATA133 (Bulk)
QUi devront être compatible avec mon ordi , soit:
Optiplex Gx270, Pentium 4 2.8 Ghz/ 800mhz, Int NIC ( H425mm*W181mm*D447mm)
Memoire 512 Mo ( 2x 256) 400 Mhz DDR SDRAM
His ati radeon x700 pro 256mb
disque dur 80 Go IDE ( 7 200 tpm)
Si il manque des informations pour m'aider, dites le mais ajouter en même temps ou je peux les trouver. J'ai un peu de peine ^^
Marsh Posté le 08-06-2006 à 23:43:13
L'alim, prend une fortron de 350W au lieu d'une 500W noname a la co
pour le dd, verifie que ce soit en IDE et non en sata, sinon ca m' l'air ok.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 21:24:05
Le disque dur est bien en IDE.
Par contre pour l'alimentation, j'ai totalement aucune notion, mais comme j'ai eu un problème là je me suis dis que plus je prenais puissant plus je serais tranquillou pour un bon moment. Et le 500W est a prix tout a fait sympathique... ( il est même moins cher que le 350W que tu me proposes ).
Après j'imagine que ce prix a une explication, donc j'aurais tout intérêt à choisir le 350W ? et c'est suffisant comme alimentation pour que je sois pépère avec à l'avenir ?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 21:34:21
Si vraiment tu as peur, prend une 400W FORTRON ! Mais le prix de ta 500W evidemment que ca veut dire kkchose : c'est une noname, donc c'est d'la merde pour être direct. Ue fortron de 400W te donnera 400W en sorti, une noname de 500W, t'en donneras 350W instable en sorti... Le choix est vite fait : Pour ce qui est une des pieces maitresse d'un PC je choisirais la stabilité et la qualité !
Marsh Posté le 05-06-2006 à 16:32:50
Premièrement merci à tous ceux qui prendront la peine de lire mon problème et si possible de m'aider à le résoudre.
Je sais pas très bien comment décrire mon problème, je vais essayer de farie au mieux.
Donc maintenant depuis quelques semaines, mon ordinateur n'arrive pas à s'allumer environ 7 fois sur 8. Je m'explique. Soit l'écran reste noir au lancement direct, soit l'écran devient noir après quelques secondes de chargements. Dans le cas, rare, ou j'arrive à atteindre ma session je peux travailler un moment ( comme maintenant quoi ) jusqu'à ce que tout redevienne noir.
J'ai donc pensé à un problème de moniteur. Mais lorsque mon ordinateur s'arrêtait au milieu, bah j'avais bien souvent la musique allumée et hop elle s'arrêtait avec l'écran. Enfin bon, j'essaye quand même. Je change le moniteur et je branche un qui marche. -> le problème persiste. Ce n'est donc pas le moniteur qui est a changé.
Je fais quelques recherches pour dénicher l'éventuel existences d'un virus ayant ces effets, masi je croche, le néant. De plus mon ordinateur avait son antivirus ( antivir ) bien à jour, un par-feux et des programmes anti-spywares lancé régulièrement.
Voici ou en sont mes recherches, et là je bloque. Je suspecte ma carte graphique mais sans trop de raisons.
Je fais vite une brève histoire de mon ordinateur:
C'est donc un Dell Optiplex GX270.
Pentium ( R ) 4 CPU 2.8 Ghz
512 Mo de Ram
acheté en aout 2003
La carte graphique a été changée il y a environ 6 mois. Je possède actuellement une Ati Radeon X700 pro 256mb, produite par HIS. Cette carte m'a posé quelques problèmes. L'informaticien qui est venue la posée m'a affirmé que l'achat d'une pièce pour l'alimentation de cette carte était nécessaire ( aucune idée de ce que c'est mais je l'ai payé ^^ ). La carte a fonctionné avec certain problème ( parfois le moniteur affichait un géniallisime " NO SIGNALS " ) mais j'ai laissé coulé.
Et maintenant l'ordinateur est casi-impossible à allumer, et lorsque j'arrive à le mettre en route il est totalement instable et peut s'éteindre n'importe quand.
Je viens également de me rendre compte que mon lecteur dvd m'a laché. Il devrait être lui encore sous garantie DELL ( 3 ans ).
Ai-je quelques choses à faire pour ses ( enfin surtout le premier ) problèmes ?
