Arret brutale de l'ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2005 à 23:12:23
Bonsoir Arthur77,
Est-ce qu'un ventilo fait du bruit ?
Tu signales que la vitesse du ventilo du proc est plus faible (je doute que ce soit 8000tr/min, en général c'est plutôt 4000 max et encore sur des ventilo de 60mm genre athlon XP...), est-ce qu'il ne serait pas encrassé et se bloquerait causant une surchauffe du CPU qui ferait planter (par arrêt de la CM en protection de surchauffe) ?
Je pense aussi au ventilo de chipset. Ces petites saletés ont tendance à faire un bruit aigü très énervant (vive le NB47J ou les fan mates !) et lorsqu'ils se bloquent le chipset surchauffe causant un plantage systématique.
Ouvre donc ton boitier pour y nettoyer l'intérieur et spécifiquement ces ventilo et écoute les en fonctionnement pour déceler ce dont je viens de parler.
PS: mets ta config à jour STP, ce sera plus simple pour t'aider si on connait ton matériel !
Everest peut t'aider à déterminer ce que tu as comme matériel au cas où.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:31:51
Merci pour ta réponse mais c'est plus compliqué car c'est un ordi portable ( Asus A4G )
en gros la configue c'est :
Type de processeur Mobile Intel Pentium 4, 3200 MHz (24 x 133)
ATI MOBILITY RADEON 9700 64mo
512 mo de ram ( 2x 256 Mo PC2700 DDR SDRAM )
Type du bus de la carte mère: Intel NetBurst
oui mon ventilo fait du bruit mais il me semble qu'il en a tjr fait
j'ai test la stabilitée de la ram et c bon .
Marsh Posté le 11-11-2005 à 01:31:01
Tu poses ton ordinateur sur quel type de surface ?
Il faut qu'il y est un léger espace entre ton ordinateur et la surface sur laquelle il est posé puisque le refroidissement se fait par le dessous.
Peut être as-tu déjà utiliser cet ordi sur ton lit ? Si il y a quelque chose qui fait contact entre l'ordi et la sortie d'air ça peut boucher l'aération et donc chauffer extrêment et abîmé des composants à l'intérieur.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 09:29:22
Oui possible mais il plante sur n'importe quelle surface ( la je suis sur un bureau en bois)
et l'ordi fait 3.5gk donc je lé rarement mis sur moi
mais de toute facon je pense l'ouvrire pour vérifier.
Le problème pourrait venir des barettes memoires, Il faudrais peut etre que je les changes
ps: j'ai aussi régulièrement des ecrans bleu ( peut etre le signe d'un problème au niveau de la memoire)
Marsh Posté le 09-11-2005 à 18:38:35
Bonjour, je vous écris, car mon PC s'arrête brutalement sans que je sache pourquoi et en jeux
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
D'un coup l'image de l'écran se fige et s'éteint au bout de 2 secondes, le clavier ne répond plus , le ventilo s'aréte (même le verrouillage du pavé numérique ne réagit plus).
J'ai réinstallé tout le système mais rien n'y à fait, le problème est toujours la, quelqu'un peut-il m'aider?!
Dans les évènement du système a l'heure du plantage j'ai un msg avec marquer
" Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 2 Multiprocessor Free.
Pour plus d'informations, consultez le centre Aide et support à l'adresse http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
avant le plantage le processeur va jusqua 61° et plante au bout de 5 mn , 20mn , 1h , 2h c'est aléatoire et defois il est a 63° et l'ordi ne plante pas meme si je laisse mon ordi tourné 5h en jeux . oo ( ps: avant de planté le ventilo du processeur tourne a 8000 tours alors que quand il ne plante pas il est bien a 10000 - 12000 tours en jeux , j'ai regardé avec les logs de speedfan)
