écran qui se fige, apres nettoyage ventirad proc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2006 à 18:02:55
Alim ? Possible...
Ram ? J'en doute... Ça ferait plutôt des écrans bleus...
Vérifie que tout soit bien aux fréquences d'origine, pas d'o/c.
Marsh Posté le 22-07-2006 à 18:08:15
Dans une telle situation, à part tester les composants un par un, y'a pas grand chose à faire... ![]()
Marsh Posté le 22-07-2006 à 18:10:11
j'ai testé la memoire avec memtest (pas de problème) que me conseilles tu pour tester les autres composants comme logiciel (notamment l'alim)
Marsh Posté le 23-07-2006 à 15:56:25
T'as enlevé aussi le radiateur ?
Essais de remettre un peu de patte thermique pour voir.
Marsh Posté le 22-07-2006 à 17:59:41
salut
Mon problème est (comme l'indique le titre) que depuis que j'ai nettoyé le ventilo et le radiateur de mon proc (cela afin de regler un probleme d'ecran noir durant les jeux probablement du a la surchauffe) en effet c'étai hyper encrassé (jamais nettoyé en 6ans
donc je retire délicatement le ventilo je le nettoye bien bien , j'aspire le gros tas de crasse sur le radiateur et je passe du coton tige pour fignoler tout ça, je remonte le ventilo je lance le pc. je joue et aux bout de quelques minutes, le jeu (que ça soit rome total war ou imperial glory) se freeze j'ai l'image mais je ne peu plu rien faire... Donc je reboote je controle les temperatures (53° pour la proc 50° gpu, ce qui correspond a 17° de moins qu'avant le nettoyage quand meme
) : Q-tec psu 400W BIGFAN
voila ma config:
Nom de la carte mère Biostar M7VIG (Pro) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Video)
Type de processeur AMD Athlon XP, 2133 MHz (16 x 133) 2600+
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM) Corsair
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6800 (128 Mo) Asus v9999
alim (ptet le probleme
si vous avez une idée
merci!!
