Appel au secours !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2004 à 10:30:29
J'ai lu 2 fois j'ai pas compris. TDLC ?
Si j'ai bien tout suivi, fôdrait surtout tester la ram, l'alim et le disque dur. La ram c'est fait. Disque dur à tester avec le soft constructeur ( www.ultimatebootcd.com éventuellement). Alim à tester avec Occt
Marsh Posté le 30-12-2004 à 10:32:31
tu n'as pas compris quoi, la panne que j'ai ou tout ce que j'ai fait depuis ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 10:33:57
Les deux. Ceci dit t'as pas éliminé le facteur aléatoire surtout, suffit pas d'un essai pour être fixé. Meuh bon.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 11:00:44
la panne : ma carte vidéo ne marche pas sur le même micro sous XP alors qu'elle fonctionne sur ME et sur un autre micro sous XP. J'ai éliminé le problème carte video, driver, DD, BIOS, reinstall XP, RAM.
Le remède ? En remplaçant à plusieurs reprises le processeur par un DURON, ma carte refonctionne.
Question : puis en déduire que le problème vient de mon processeur ?
Je ne peux pas faire plus clair
Marsh Posté le 30-12-2004 à 11:35:10
Comment t'as fait pour éliminer le disque dur ?
Le problème c'est que tu peux pas être sûr d'avoir éliminé quoique ce soit, pas pour une panne si exotique. En remplaçant une pièce tu forces la bécane à revérifier la liste dmi. C'est complètement aléatoire. Bref. www.ultimatebootcd.com, occt comme je disais. Je penche pour le dur ou l'alim.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:54:57
pas le DD car j'ai le même problème depuis que j'ai mis un dd neuf.
L'alimentation est neuve aussi (une 400 Watt seasonic).
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:57:56
T'aurais pas modifié l'affichage sous XP avec une valeur trop haute ouun rafraichissement non supporté
Bon F8 au boot et pis mode sans echec en remettant un affichage plus basic pour etre sur 640x480 ![]()
Marsh Posté le 30-12-2004 à 10:23:53
Bjr,
Il y a quelques temps, je postai le message suivant sur ce forum :
Depuis un mois j'ai un problème incompréhensible. Mon micro est en dual boot : ME + XP. Alors que tout marchait bien pendant des mois et des mois, tout un coup, lors d'un reboot, j'ai eu la panne suivante qui se répète à chaque fois : au chargement d'XP, au moment où il doit afficher le bureau : écran noir (la diode écran est verte puis passe au orange) alors que la même carte fonctionne parfaitement sous ME. Sous XP, je suis obligé de la désactiver pour avoir une image. J'ai bien évidemment changer les drivers (du plus ancien au plus récent) et à chaque fois c'est pareil.
Depuis j'ai réinstallé XP, même résultat. J'ai installé un nouveau DD avec reinstall du Dual boot, et encore même panne, même avec XP SP2.
Jai testé la RAM (2 h ,30 de test, jai abandonné avant la fin) et tout semblait ok.
Jai testé ma carte sur le micro de ma fille qui est également sous XP, et elle marche très bien. Par contre sa carte (qui marche bien) sur mon micro = même plantage.
J'ai même updater le bios = aucune amélioration
Donc a priori ça viendrait de ma carte mère ? du processeur ? Mais comment est-ce possible que ça marche sur le même micro, sur un environnement et pas sur lautre ??
Merci de vos suggestions car là je sais plus quoi faire
Patrick"
On m' a conseillé de tester un à un les composants. Donc hier, j'ai commencé par mettre sur ma config le processeur de ma fille : un duron 650 et là miracle : tout marche bien.
Ma question est donc : dois-je en déduire que le problème vient du processeur ou peut-il venir de la carte mère qui fonctionnerait bien avec un duron et mal avec un Athlon ?
Ca m'ennuirait d'acheter un nouveau processeur pour rien.
PAtrick
