Bug (apparemment) graphique inédit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2009 à 18:12:15
bonjour a toi !
deux solution très simple:
soit ta carte graphique (qui date) n'est pas assez puissante pour les jeux que tu lance soit elle est HS; vu que tu a défragmentaté que les pilotes sont a jour que les jeux ont été réinstaller...
éventuellement essai de désinstaller puis réinstaller les pilotes graphique...
arnaud.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 18:17:49
Merci pour la réponse. Concernant la puissance de la carte, je ne pense pas, dans la mesure où elle faisait tourner ces jeux sans aucun problème il y a quelques années (ce sont de vieux jeux, plus vieux que la carte).
De plus j'ai déjà tenté de désinstaller les pilotes graphiques et de les réinstaller. Je l'ai même fait avec 3 pilotes différents : le plus récent, celui juste avant et enfin un vieux que j'avais retrouvé sur un cd. A chaque fois le résultat est le même...
Les seules choses qui ont changé sur mon pc entre le moment où tout marchait très bien et maintenant sont : les mises à jour windows (passage à XP SP3), le changement d'alim (en vrai c'est la 3e, la première avait grillé il y a 3 ans, la 2e a explosé avant-hier), l'installation d'une carte PCI Wifi et surtout plusieurs mois sans tourner.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 18:30:29
plusieurs moi qu'il n'a pas tourner n'a rien a voir on ne parle pas d'un vieille mobylette qui na pas fait ses 30 KM mensuelle !
si ta dernière alim a eu des probleme elle a surement griller ta carte graphique ! même plus que que surement !
a noter qu'un carte graphique peut faire de l'affichage bureautique tous en étant HS ma vieille 8800 GT maintenant sur mon pc de bureau depuis qu'elle a reçu une goute d'eau de mon watercooling et quand j'entrai dans un jeu crysis ou far cry ou bf 2142 freeze...
tous sa pour dire teste avec une autre carte (tu peut meme direct en acheter une je pense)
ou changer de config parce que je n'imagine meme pas ce qui tu peut avoir avec une FX5200... mdr
arnaud.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 18:46:45
Ok, je vais tester avec une autre carte graphique (si j'en trouve une qui traine dans un coin).
Cependant, dans le panneau de contrôle DirectX, il ne me trouve aucun problème et tous les tests (Direct 3D etc...) sont nickels, c'est possible avec une carte morte ?
Pour ma config, ne t'inquiète pas, il s'agit du 4e PC de la maison, il date de 2003 et je viens de le ramener de chez mes parents. Pour jouer en vrai, j'ai une autre bête (plus si top que ça puisqu'achetée il y a 1 an et demi mais elle tourne bien) : Intel Core2 Quad Q6600, 4GB de RAM et GeForce 8800 GTS. Le seul blème c'est que mes jeux antiques (dont je suis encore bien fan) ne tournent pas dessus, trop vieux !
Marsh Posté le 27-06-2009 à 13:39:58
Hello !
Bon, j'ai changé la carte graphique. Etant donné ma vieille config, j'en ai prise une à sa hauteur (et donc heureusement pas trop chère
) : une Geforce 6200 256MB en AGP évidemment puisque je n'ai pas de port PCIe.
Installation de la carte, tentative d'installation des derniers drivers trouvés sur touslesdrivers.com : impossible, l'installation se freeze invariablement au même stade, mais bon, les drivers fournis avec la carte ne sont pas trop vieux...
Résultat : NADA !!! Exactement le même problème, ça n'a rien changé du tout....
J'avoue que là je sèche vraiment et j'ai vraiment besoin d'aide ! Alors un grand merci à toutes les idées qui viendraient s'ajouter à ce post !
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:06:36
slt,pi etre avec un retour a xp sp1 pour voir?ou + de ram(1go c juste)?
édit:t arrive pas a faire tourner kel jeux sur ta config récente?
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:48:05
Je place mes idée car j'ai également des problème de ralentissement pas aussi intence que les tiens mais j'en ais quand même.
tu pourait faire des test CPU et GPU avec le logiciel OCCT
et également testé ton Disque dur avec HDtune
au moin tu serra un peu plus fixé ![]()
Marsh Posté le 27-06-2009 à 19:34:06
Merci pour les idées, je vais tester !
Pour SP1, j'y pense depuis un moment, mais je crois bien que 4 déménagements ont réussi à perdre mes cd de windows ou les cd de restauration filés avec le pc, je ne me souviens plus de ce que c'était. Il ne me reste plus que ma licence collée sur ma tour...
J'ai installé les drivers de l'écran, un CRT Philips de 19" d'époque lui aussi et qui tourne à merveille mais sans effet...
J'ai tenté de désactiver ma carte wifi des fois qu'il y aurait un conflit mais non, pas d'effet non plus.
J'ai un test de la RAM avec memtest de prévu également.
Sinon j'ai réussi à récupérer du 85 Hz avec mes jeux grâce à Reforce mais c'est toujours aussi injouable...
En désespoir de cause j'ai réussi à faire tourner mes vieux jeux sur ma config récente, c'est toujours ça de gagner, mais ça ne m'empêche pas de vouloir comprendre pourquoi j'ai ce p... de bug qui est apparu sur mon autre pc...
Encore merci pour les tuyaux !
Marsh Posté le 27-06-2009 à 20:18:21
Pour la RAM, les 1GB, c'était déjà un upgrade par rapport à l'origine (512 MB) et ça suffisait amplement à faire tourner ces jeux auparavant.
OCCT est en train d'effectuer le test CPU mais hélas lors de l'installation le logiciel m'a informé que mes composants graphiques étaient trop anciens pour être testés, seul le test CPU serait possible.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 21:54:15
Tu peux également télécharger un logiciel qui te donne les temperature de tes composant. (CPID HWMonitor, celui que je possede par exemple, il est léger et t'a rapidement les températures de tes composants
Fait la poussière dans ton boitier et vérifie qu'aucun de tes ventilo ne sois HS ou ai des problèmes. Si tu a demenagé ou quand ton alim a péter ca a peux etre endommagé un ventilateur, surchauffe et donc forcement probleme lorsque tu lance un jeu ou une appli gourmande ^^
Marsh Posté le 27-06-2009 à 21:56:00
bon ben essaye toujours le cpu tu n'a qu'a faire un test de 15 ou 30 min en large data set priorité normal.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 22:26:47
Premier test OCCT CPU terminé avec aucune erreur. Par contre pour interpréter les courbes, là je déclare forfait.
Les températures ont déjà été vérifiées grâce à everest, rien à signaler en tout cas niveau proc (53°C en moyenne) ni pour le reste, mais je vais rejeter un coup d'oeil. J'ai déjà entièrement dépoussièré la tour, ça a permis d'abaisser la température du proc de quelques degrés en effet mais rien d'autre.
La FX5200 n'est pas équipée d'un ventilo, juste un dissipateur et tous les autres fonctionnent bien, j'ai checké les vitesses de rotation qui sont normales... J'ai même réorganisé l'implantation de mes cartes PCI afin de dégager un max d'espace autour de ma carte graphique et enfin, j'ai placé un ventilo pour brasser l'air autour de ma tour... le tout sans effet hélas...
Question : même si ma carte graphique n'avait pas morflé, est-il possible que le slot AGP ait pris un coup lors de l'explosion de l'alim ? Et aurais-je un moyen autre pour m'en rendre compte ? Enfin, cela serait-il compatible avec les symptômes que je vois ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 27-06-2009 à 22:36:17
Désolé je ne peut poin t'aidé plus ![]()
Marsh Posté le 22-06-2009 à 18:05:36
Bonjour, à tous !
Je sollicite votre aide pour un bug récalcitrant sur un de mes PC.
Tout marche très bien, sauf lorsque je démarre un jeu, n'importe lequel. J'ai tenté avec MOHAA et COD par exemple. Le jeu se lance mais les anims sont très lentes (une image toutes les 5-10 secondes), le son est haché et la souris et le clavier répondent TRES TRES lentement. Impossible de jouer évidemment. De plus l'écran repasse en 60Hz. Enfin si je fais ALT+TAB et que je reviens au bureau, le son du jeu devient nickel (je n'ai plus l'image bien sur).
Ma config : AMD XP2800+ 2.1GHz, 1GB de RAM, GeForce FX5200 128MB, Win XP SP3, alim 530W. Tous ces jeux tournaient très bien sur mon pc il y a quelques temps. Je précise que ce pc n'a pas tourné depuis plusieurs mois, mais j'ai tout remis à jour (y compris l'alim puisque celle d'origine a explosé au bout de 5 minutes)...
J'ai tenté une réinstallation complète des jeux, une mise à jour des drivers carte graphique, carte son et chipset VIA carte mère, un scan antivirus avec McAfee à jour, un défrag du DD, un scandisk, un nettoyage et un défrag du registre, une désinstallation/réinstallation de la carte graphique, un dépoussiérage minutieux de l'intérieur du PC. Mais rien n'y a fait. Je sèche donc un peu et puisque je n'ai trouvé aucune trace d'un problème similaire sur aucun forum, j'espère un peu d'aide de votre part !
Merci d'avance !
Message édité par Flo_dr400 le 22-06-2009 à 18:19:28
