antenne pour clé usb tnt ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:13:39
Les tuner tnt usb ne sont pas top, tu as un pc ou un portable? Ensuite tu devrai aler voir dans la catégorie audio-vidéo il y a un topic spécial pour les carte tnt.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:16:35
la plupart du temps les récepteurs sont bons et ce sont les antennes qui posent problème car elle sont trop petites
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:20:36
tien un peu de lecture :
Comme tu as un PC je te conseille celle la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033704.html
Je vais me la prendre dans pas longtemps, elle sort du lot pour sa qualité de réception et le logiciel bien fait.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:20:53
c'est sa mon probleme.
J'ai une tres bonne carte tv (leadtek winfast tv 200xp) mais mon antenne pose probleme; mon antenne est vieille et je ne sais pas si elle est bien orienté (c'est une antenne d'interieur qui est dans mon grenier).
quelles solution existent t-ils?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:21:48
bonjour pou60,
J'ai acheté il y a peu une antenne TNT usb, http://www.ldlc.com/fiche/PB00035578.html
Et donc l'antenne fournie est tout simplement merdique, je captais rien, j'ai du brancher sur mon antenne toi et la j'ai eu toutes les chaînes tnt.
Pou faire fonctionner la clé usb c'est super simple :
- tu installe le logiciel fourni
- tu redémarre
- tu branche la clé usb
- tu regarde la TV sur ton pc
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:24:04
Toutes les antenne ne sont pas compatibles avec la tnt (chez moi il y a une histoire de large bandes, certaines vielle antennes sont a changer)
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:26:14
je peut demander a un expert qu'on me l'oriente bien.
Mais combien coute cette operation.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:33:09
si j'achete la clé tnt sa ne serre à rien puisque je n'aurait pas l'antenne pour la faire fonctionner correctement.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:34:45
Pose ta question de l'antenne dans le topic que je t'ai donner tout a l'heure, il y a des personnes qui s'y connaissent bien.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:38:01
J'ai une clef usb tnt de chez Pinnacle: avec l'antenne fournit, à part si t'es à coté de l'emmeteur tu ne capteras rien
Les antennes d'intérieur marchent +/- bien (il n'y a pas de règles, ça dépend du patelin dans lequel on est, du relief/des obstacles ...) .Personnellement après avoir acheté plusieurs antennes d'intérieur j'ai laché l'affaire et j'ai tenté le coup avec les fameuse antennes "caravane" ->elle m'a couté moins cher que mes précédentes antennes d'intérieur ça a marché direct nickel, j'ai capté ttes mes chaines tnt ![]()
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:39:54
| mac fly a écrit : J'ai une clef usb tnt de chez Pinnacle: avec l'antenne fournit, à part si t'es à coté de l'emmeteur tu ne capteras rien |
mais elle depasse de chez toi non ? tu la mis sur ton balcon ou a ta fentre ?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:41:23
j'ai une antenne caravane mais je ne capte que 3 chaines.
mais mon antenne est vieille et je ne sais pas si elle est bien orienté (c'est une antenne d'interieur qui est dans mon grenier).
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:56:04
oui, en deplacant l'antenne tu peut ameliorer la reception, sinon en verifiant les connexions ( chaque connecteur fait perdre du signal, si l'un est mal branché ca peut suffire a tout brouiller, si après ca ca marche toujours pas. tu n'as pas le choix, il te faudrat une antenne de toit ( le fameux "rateau" d'un mètre long )
Marsh Posté le 10-02-2007 à 16:25:38
ben le cable d'entenne va du tuner a l'antenne donc suffit de suivre le fil pour voir combien il y en a et les verifier,
pour la qualité du signal, les T et autre doubleurs de prises sont des MERDES sans nom.
au niveau des type de prise il faut faire attention parceque'il y a un changement de standard en cours: les anciens modèles de prises sont en diametre9mm et les nouveaux en 9.5mm (ou le contraire je sais jamais
) mais si tu met une fiche 9mm dans une prise 9.5mm tu pert enormemment de signal. faut donc verifier sur les prises tienne bien ,
sinon elle sont souvent une bague de couleur pour les différencier (verte ou bleu selon la taille).
Marsh Posté le 24-10-2008 à 11:13:44
Je viens de m'équiper d'une clé usb tnt ( Terratec Cinergy XS) seulement je capte les chaines de la TNT correctement uniquement sur mon balcon. A l'interieur, je capte 2 chaines analogiques.
Si le locataire precedent n'avait pas installe des prises noos (cable), j'aurais pu installer un cable pour capter le signal de l'antenne de l'imeuble, j'imagine..
Je songe à acheter une antenne d'interieure, qu'en pensez vous? Est-ce vraiment plus puissant que l'antenne fournie avec le tuner?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:08:00
j'aimerai acheter une clé usb pour capter la tnt. Je possède deja une carte mais avec mon antenne je capte que 3 chaines ( j'habite dans l'oise en picardie). J'ai pensé à acheter cette clé usb:
http://www.rueducommerce.fr/Photo- [...] e.htm#avis
est-ce que l'antenne fournis suffit pour capter toutes les chaines de la tnt?
est-ce que j'ai besoin d'un decodeur pour capter les chaines gratuites de la tnt?
Merci de m'eclaircir
pou60
