antenes wifi, comment proceder ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2007 à 18:08:40
| Adamaru a écrit : bonjour a tous, je cherche a me faire une antene wifi directionelle MAIS |
Le coaxial c'est cool parce que autour de la partie antenne, c'est blindé, et relié a la masse (comme le cable TV ou satellite ou cable ou...)
Le connecteur doit pas etre evident a trouver, cependant, essaye les boutique d'electronique sur le net..
Genre Farnell
Marsh Posté le 01-06-2007 à 21:01:40
le fait de passer par un cable non blindé n'est donc pas trop néfaste ?
car si je faisai moi meme un conecteur ca serais simple, je reli un bout du fil du RCA a la masse de la boite de ricoré, et l'ame a l'antene (bout de fil de cuivre 2.5mm& de 3cm de long a 44mm du fond de la boite)
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:17:07
Tu dois prendre absolument du coaxial pour tout cable pour le WIFI , il te faut meme du cable de 50Ohms ( cable RG58 ou BNC - meme chose )
Et pour le connecteur N, tu trouves ca chez n'importe quel magasin d'électronique....
Le RCA ne marchera pas , tu auras trop de pertes sur ton signal...
Et le cable TV ou SAT fait 75 ohms donc marchera pas
Trouve un bout de BNC avec le connecteur qui va dessus ca marche tres bien ....
Marsh Posté le 01-06-2007 à 15:12:34
j'ai lus sur pas mal de sites qu'ils conseille du cable coaxial et un connecteur "N" , pourquoi du coaxial en particulier ? ca a une incidence ?
qu'es qu'un connecteur N et surtout ou en trouver ?
pour le moment j'ai soudé un cable RCA a ma carte wifi, DWL-G650 ( a defaut de cable coaxial)
quels materiaux sont a privilegier pour faire une antene ?
y a il des cours qui explique les angles a respecter ?
la voie du click est impénétrable
