le p 182 de chez antec - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2007 à 12:15:24
salut,probléme de refroidisement?oui ou non
merci de vos réponses
Marsh Posté le 24-12-2007 à 14:34:59
Ben, regarde donc tes températures au lieu d'attendre qu'on te le demande
(everest, sandra etc)
Marsh Posté le 25-12-2007 à 18:52:28
je demande simplement une solution
je sais que cela chauffe
à 80°
mettre ou des ventilateurs?
en extraction de la tour ou en souflerie sur les cartes?
merci sheeloo
Marsh Posté le 25-12-2007 à 23:38:33
oui,j'ai effectué ce genre de solution,le resultat est meilleur,pas de coupure.
mais normalement,un ordi doit etre fermé
le 180 et le 182 ont evolué vers le 190
merci de tous vos conseils,car il coute cher ce boitier et je me retrouve avec une config que je ne peux pas exploiter à fonds.
donc rajout de ventils,oui ou non?et comments?merci
Marsh Posté le 26-12-2007 à 00:21:37
lorenzog
Ils tournent a quelle vitesse tes ventilateurs d'extraction ?
Il y a trois positions de vitesse , essai sur la plus rapide.
Essai de mettre ton profil matériel a jour , c'est plus pratique
pour repondre a tes questions.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 09:38:49
bonjour
il y a 2 ventilos d'extraction en fonctionnement maxi(1 sur le dessus du boitier et 1 derriere)
1 autre qui se situe entre mes 3 dd et l'alim(en bas)
ces 3 ventilos sont d'origines (Antec) le P182
J'ai rajouté 1 ventilo en façade du boitier qui lui aspire
je signale aussi que les filtres sont propes
excuse moi,mais j'ai pas compris:Essai de mettre ton profil matériel a jour
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:24:05
tu sembles disposer d'une assez bonne trésorerie alors pourquoi ne pas envisager un w/c pour tes CG ?
déjà que ton 182 est équipé pour l'entrée/sortie des tuyaux.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:37:18
lorenzog
Il faut que tu installe un ventilateur en bout de cage disque
face aux cartes vidéo.
Il faut ouvrir les caches PCI de ton boitier , cela devrait aider
a une meilleure circulation de l'air dans la zone carte vidéo.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:08:59
bonsoir wolfflyter et delatruel
merci beaucouq de vos réponses,hyper sympa la photo
maintenant,cela confirme le probléme du boitier
c'est un aspirateur et il ne reffoule pas,cela tourbillone la dedans
le couq des caches pci,n'avait pas pensé
merci les pros @+
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:20:36
et meme essayer de faire des photos de l'ordi une fois modifié
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:27:06
lorenzog
Garde en tete que c'est un P182 , boitier très performant il suffit de
savoir le configurer correctement.
Au depart sortie du carton ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 08:58:23
Ca me parait louche que le ventilo en aspi sur la cage DD ne fasse pas effet, en effectuant cette manip j'ai gagné 10° sur ma CG en ne le faisant pas tourner a fond...
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:07:26
vous avez tous raison
pour moi,le ventilo en aspi sur la cage des dd est fixée sur le chassis(juste derriere le filtre)et non pas comme sur la photo.donc mon ventilo se trouve bien plus loin des 2 cartes graphiques.reste a voir le mode de fixation sur la cage et si tous cela ne vas pas frizé les moustaches des condos des cartes,je vais voir cela tout a l'heure et je vous tient au courant @+
Marsh Posté le 28-12-2007 à 18:40:01
merci a tous de vos réponse le probléme est résolu.
donc j'ai fait comme sur la photo et j'ai laissé le ventilo derrierre le filtre
j'en ai rajouté un sur la cage,cela passe juste mais ça passe
aulieu des 80° ,a fond dans crysis ça tourne maxi a 58° en mode élevé
remerci encore @++ lorenzog
Marsh Posté le 28-12-2007 à 21:21:27
80°C ca me parait pas élevé pour les 8800 (de la a planter le pc).... mais si ca a resolu ton probleme tant mieux
Marsh Posté le 23-12-2007 à 12:28:53
bonjour à tous et à toutes
voici ,mon probléme:
j'ai actuellement une config qui ce présente comme ceci
boitier antec p182
amd 6400+black edition a 3.2 ghz
cm asus m2n32 sli deluxe
sli msi 8800 gts 640 mo oc (donc 2 cartes graphique)
2 dd 250 go seagate
1 dd 500 go seagate
alim antec 550w
lecteur dvd,graveur,disquette
4 ventilateurs de 12 cm
je joue a crysis pendant 15 min et hop plus d'affichage(écran noir )mais l'ordi tourne toujours
j'eteinds l'ordi,j'attends 5 min,je redémarre et l'affichage reviens.
il me semble que c'est une question de température des 2 cartes graphiques
comment résoudre ce probléme?
merci à vous tous et à toutes
