Ecran noir avec analogique/digital qui clignote - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2015 à 21:42:55
Les températures semblent bonnes.
C'est peut-être la CG qui commence à flancher.
Si tu fais tourner un OCCT pendant 30 minutes, tu n'as pas de problème?
Cela permettra de voir si la CM/CPU/RAM sont bien OK.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:18:06
| Citation : C'est peut-être la CG qui commence à flancher. |
+1, j'avais ça sur ma précédente CG une 8800 gtx avant qu'elle ne meurt pour de bon.
Au fil du temps j'ai eu des artefacts (en jeu) qui apparaissaient de plus en plus souvent, puis des pertes de signal comme toi, puis j'ai dû baisser la résolution dans certains jeux, pour avoir de l'affichage.
En testant avec une autre CG, je n'avais aucun problème.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 21:04:22
D'accord merci de vos conseils. Je vais essayer ce que tu me conseils nono.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 13:30:43
Bon après tester OCCT sur le proco et la CG pendant 30 min, je n'ai pas eu d'écran noir.
Voici les bilans des températures :
- proco : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] ureCPU.png
- CG : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] ureCPU.png
En gros, j'ai gagné entre 5 et 8 °C sur la CG en nettoyant (une fois de plus) l'intérieur du PC.
Je n'ai pas d'autre CG pour faire le test de savoir si cette dernière est en train de mourrir...Mais ça saurait peut être vu sous OCCT?
Marsh Posté le 19-09-2015 à 15:05:45
Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour un problème qui m'arrive assez régulièrement.
Voilà assez aléatoirement, mon affiche s'éteint en ayant un écran noir ou clignote par intermittence les mots "analogique/digital".
Je constate cela effectivement quand je fais tourner un programme ou un jeu.
Donc ma première conclusion a été de penser à une température beaucoup trop haute qui mettrait la carte graphique en surchauffe...Je surveille donc mes températures qui me paraissent plutôt normal :
Sous Window en regardant avec Probe II :
CPU : 37°C
MB : 35°C
Sous window en regardant avec speed fan :
CPU : 37°C
MB : 35°C
GPU : 51°C
HDD 0 : 41°C
HDD 1 : 43°C
HDD 2 : 46°C
Sous Jeu en regardant avec Probe II :
CPU : 49°C
MB : 39°C
Sous Jeu en regardant avec speed fan :
CPU : 48°C
MB : 39°C
GPU : 72°C
HDD 0 : 41°C
HDD 1 : 43°C
HDD 2 : 47°C
Ma configuration (je sais...config qui commence à dater...)
Asus PQ Pro
E8400
Ati Radeon HD 4870
Ventilo OCZ (vendetta il me semble...)
4x1Go Gskill PC6400 DDR2
HDD WD 500 Go
OS : Window xp service pack 3
J'ai les même symptômes que lardux : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1726_1.htm
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous d'avance
P.S : au moment où j'ai écrit le post, je faisais toruner world of tank en fond + regarder les températures en même temps = écran noir
