Pc qui s'alume 1 fois sur 10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2013 à 00:21:41
oui mais je pense que tu devrais tester une autre alim.
Elle n'est peut-être pas assez puissante pour le PC, qui au passage pour t'aider, il faudrait ta config.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 05:38:44
| dardevil3012 a écrit :  pour le demarer je suis obliger de débrancher l'alim et la rebrancher et la il démarre |
 ca veut dire que tu débranches l’arrivée du courant puis rebranche ment et ordi OK ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 07:30:37
Ouais comme a dit kain, on dirait que l'alim arrive au bout. Ca arrive souvent quand le pc ne s'allume plus que aléatoirement.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:02:19
sa me parait bizarre que l'alim ne soit pas assez puissante ses une corsair ax650 qui a 1 ans
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:04:31
ReplyMarsh Posté le 14-03-2013 à 19:10:40
Cela peut ètre aussi l'alim qui est en train de lacher...
Cela donne quoi au niveau de tes tensions ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:20:46
| dardevil3012 a écrit : ma config =>  |
Alim ?
Ram ?
si tu veux de l'aide donne tout les détails please.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:21:40
ReplyMarsh Posté le 14-03-2013 à 19:22:08
| dardevil3012 a écrit : sa me parait bizarre que l'alim ne soit pas assez puissante ses une corsair ax650 qui a 1 ans  |
| Kain77270 a écrit :   |
Bonsoir
et pourtant
tu peux tester avec une autre alim por commencer.
Ensuite, avec une seule barrette de RAM.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:26:46
ses que je trouve bizarre ses que une fois allumer il marche nickel je joue a des jeux comme crysis 3 et l'alim ne me joue pas des tour. es possible que cela vienne de la carte mère qui ne donne pas l'ordre a l'alim de s'allumer
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:29:10
la ram ses de la noname fournie avec le pc qui est un pakard bell et pour l'alim comme cité plus haut ces une carsair ax 650
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:31:58
la carte mère, c'est possible, oui. mais commençons par le commencement
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:34:08
le probleme est que je n'est pas d'autre alim pour tester
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:05:32
| dardevil3012 a écrit : aucune idée comment je peut voir sa   |
Regarde tes tensions dans le bios par exemple
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:20:19
| Space a écrit : Regarde tes tensions dans le bios par exemple |
+1 et si tu pouvais prendre une photo.
Sinon dans l'ordre:
Alim, faut tester une autre.
Ram, 1 barrete dans chaque slot, teste chaque comme cela
après la CM.
Sinon juste pour information, il serrait bien de prendre une vrai CM de marque et de la ram aussi. Pas de parckbell.
Teste comme cela et dit nous.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:50:57
j'ai regarder dans le bios et il n'y a aucune tension d'afficher et j'ai tester avec une seul barrette de RAM et sa démarre pas non plus
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:52:45
c'est quoi ta CM ?
Marsh Posté le 18-03-2013 à 21:28:20
je ses pas si sa peut aider mais j'ai fais une detection sur le site ma-config.com et pour les tension il me donne sa
Tensions
VIN0
Valeur
 1.69 V
Valeur minimale
 1.69 V
Valeur maximale
 1.69 V
VIN1
Valeur
 1.69 V
Valeur minimale
 1.69 V
Valeur maximale
 1.69 V
VIN2
Valeur
 1.65 V
Valeur minimale
 1.65 V
Valeur maximale
 1.65 V
Marsh Posté le 18-03-2013 à 22:42:11
oula  tes tensions sont toutes en 1.6x V faut voir a quoi ca coresspond
Marsh Posté le 13-03-2013 à 19:34:05
Bonjour j'ai un problème mon pc démarre 1 fois sur 10 avec le bouton poussoir alors du coup pour le demarer je suis obliger de débrancher l'alim et la rebrancher et la il démarre, je ne pense pas que sa vient du bouton poussoir car même problème sur 2 boitier différent es que quelqu’un a déjà eu ce problème et a réussi a le résoudre ( je précise que mon alim na que 1 ans et ce n'est pas une noname)
