Mon pc ne s'allume pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2008 à 14:18:06
ta penser a brancher le cable 12 volt (4 fiche) et le cable alim du proc (4 fiche) au bonne endroi ? et pas cetre tromper
genre le 12 volt a la place de celui du proc
Marsh Posté le 31-12-2008 à 14:28:07
J'ai bien branché le cable 12v (4 fiches) sur la prise 12v (8 fiches) du proc, mais il y a des détrompeurs donc je peut pas m'etre tromper
. Idem avec la prise d'alim 24 fiches. Merci quand meme.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 14:31:40
Je précise également que la carte mére est équipée de boutons Start, ClrCMOS et Reset. Une fois tout branché, ces boutons ne sont pas allumés et ne semble pas fonctionner, est ce normal ?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 14:45:11
| spiky31 a écrit : Je précise également que la carte mére est équipée de boutons Start, ClrCMOS et Reset. Une fois tout branché, ces boutons ne sont pas allumés et ne semble pas fonctionner, est ce normal ? |
tu peux interchangé les composants(memoire ,carte graphique) avec ton ancien pc
verifie si pas de faux contact cm et boitier (les entretoises) http://www.vulgarisation-informati [...] tape_2.jpg
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:46:03
c'est bon problème résolu, ca venait d'un faux contact avec l'alim. Merci a tous ceux qui mon répondu.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 14:12:58
J'ai acheté cette config :
- CM Gigabyte EP45-DS5
- Core 2 duo E8500
- 2 * 2 Go G.Skill PC6400 PI Black
- Noctua NH-C12P
- CG Gainward GeForce 9800GTX+
Seulement voila, quand j'ai eu fini de monter tout ca, le pc ne s'allumait pas. Aucun voyant ne s'allume, aucun bip n'est émis, bref quand j'appuis sur le bouton start, il ne se passe rien.
Je précise que j'ai garder l'alim de mon ancienne config, c'est une Fortron Bluestorm 500w.
J'ai bien vérifié tous les branchements plusieurs fois et rien ne clochait.
J'ai du rebrancher mon ancienne carte mére pour poster donc le probleme ne semble pas venir de l'alim.
Si quelqu'un peut m'apporter une solution a ce probleme avant que je ne renvoie la CM au sav (car je pense que ca vient d'elle), ca serait vraiment sympa. Merci d'avance.
