Pc qui ne s'allume et se réintein après remontage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2016 à 13:00:19
Petit changement, maintenant il reste allumer plus d'une seconde et se réintain
Marsh Posté le 10-12-2016 à 13:07:23
Salut, tu a bien brancher le 12v processeur?
Sinon faut revoir le montage, court circuit surement, et un petit clear cmos.
Marsh Posté le 10-12-2016 à 13:43:25
Oui je les bien branché, par la suite j'ai tester l'alim avec une épingle et l'alim marche très bien, la cg marche aussi, par la j'ai essayer de debrancher et rebrancher les cables , et pouf c'est comme sa que les secondes on diminuer
Marsh Posté le 10-12-2016 à 13:55:17
Bon, j'ai enlever la pile da la carte mère, tu pense que je dois attendre combien de temps avant de la remettre
Marsh Posté le 10-12-2016 à 16:08:30
Sort la config du boitier et lance la pour voir. si elle fonctionne problème de masse.
Marsh Posté le 10-12-2016 à 20:48:18
| maxougrenoble a écrit : Tu n'as oublié les entretoises? |
C'est pour ça que je lui ai demander de tester hors boitier
, apparament c'est HS
Marsh Posté le 10-12-2016 à 21:15:05
S'allume pendant 4s hors boitier et dedans , j'ai laisser branché le nécessaire (ventirad, cable alim, cpu alim et barrete de ram) quand j'allume une lee orange s'allume pour m'indiquer que la cm et bien allumer, mais apres sa setein et insi de suite
Marsh Posté le 10-12-2016 à 12:11:03
Bonjours, j'ai commander il y a pas longtemps un nouveaux boîtiers (ancien trop petit) je les reçu et j'ai commencer à le remonter, quand j'ai fini j'allume sur le bouton power, il s'allume et puis se réintin après 20s, je precise qu'avant il marcher très bien. ( tous les ventilos tourne, cg ventirad etc)
Config :
I5 6500
Geforce 960
Gigabyte ga z170 hd3p
G550w cooler master
