Pb PC power led s'allume puis s'éteint de suite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2012 à 12:43:06
Bonjours anounaki,
Le grésillement est normal sa me fait la même chose que je reconnecte le câble d'alimentation.
As-tu essayer de démarré avec une seul barrette de ram?
Marsh Posté le 17-05-2012 à 14:33:17
Hafix570 a écrit : Bonjours anounaki, |
Comme j'ai vu avec ma 1ère carte mère qu'il pouvait y avoir des problèmes de fréquence à régler dans le bios en ne mettant qu'une seule barrette, je n'ai même pas essayé au début d'en mettre 2, mais une seule sur le 1er emplacement bleu, mais je n'ai pas essayé sur l'emplacement blanc.
Çà me parait bizarre, même sans RAM, l'alim devrait démarrer au moins, non ?
Marsh Posté le 17-05-2012 à 12:11:29
J'ai un problème avec mon PC, qui n'a jamais marché, malgré changement de carte mère car je pensais que le problème venait de là.
Lorsque j'appuie sur le bouton Power, la power led en façade s'allume puis s'éteint aussitôt. Si je rappuie, çà ne se rallume pas du tout. Pour avoir de nouveau la power led qui s'allume puis s'éteint, je dois retirer puis rebrancher le cable d'alimentation de l'alim, et rappuyer sur Power.
Ni l'alimentation ne démarre, ni le ventilo processeur. Je précise que j'avais testé l'alimentation il y a quelques mois, elle fonctionnait. En revanche, lorsqu'on branche le câble d'alimentation dessus, elle grésille un peu et je trouve çà bizarre.
A l'emplacement RJ45 sur la carte mère, aucune lumière malgré cable ethernet branché.
Je n'ai pas de diode sur la carte mère pour voir si elle est alimentée malheureusement.
Config: alimentation Corsair 550W
carte mère Gigabyte récente, chipset Z77
processeur Intel i5-2400 LGA 1155
2*4 Go RAM Corsair
pas de carte graphique (intégrée carte mère)
Si vous savez d'où peut venir la panne...
Merci !!!
Message édité par anounaki le 17-05-2012 à 12:28:06
