Pc s'allume et s'éteindre au bout de 16 secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2014 à 16:54:52
Bonjour, il n'y a pas de description pour ta config.
Tu as quoi comme alim ? Tu as bien vérifié tes branchements ? Tu as testé en dehors du boitier ?
Marsh Posté le 06-09-2014 à 03:36:58
Oops je m'excuse pour la config
Donc boîtier aerocool xpredator, CM MSI X79A-GD45 PLUS, proco 4960x, alim corsair rm 1000, ventirad corsair hydro h110,CG GTX780 TI, ram 3x8Go avec ssd 1TO, et bien évidement un Windows 7
Ce que j'ai fais
- jais pris mon ancienne alim que j'ai brancher ( le proco 8 pin et la carte mère ) une fois avec ram et une autre fois sans ram ( pas de bip erreur )
- j'ai enlever la CG ... Rien ( ayant pas de sortie vidéo sur la cm je ne peut pas savoir ( même sans sortie cm le Pc doit tourner sans se couper)
-fais un clear CMOS, vérifier la pile
- vérifier mon proco ( en même temps j'ai changer ma pâte thermique évidement )
- vérifier la CM
Après tout sa tout mes composants sont ok
PS a cet heure je vient de trouver la cause ( c'est la ram qui a bouger quand j'ai nettoyer mon ventirad, quand j'ai vu sa je l'ai remis, mais enfait le problème est qu'il faut appuyer bien fortement, tout en faisant attention ) ayant l'habitude des ram qui se mettent tout seul ) et c'est pas la première fois que sa m'arrive
Et pour info la config que je me sui faite je la recommande pour ceux qui veulent UN bon Pc et qui ont de l'argent
Merci de votre aide quand même
Ouff mon Pc refonctionne ( j'ai crus que c'était la CM)
Marsh Posté le 06-09-2014 à 16:34:41
Ok, j'avoue bonne config, mais trop chère pour moi ![]()
Marsh Posté le 05-09-2014 à 15:48:30
Bonjour, je me suis fais mon pc (config dans la description)
Tout aller bien jusqu'à ce que je l'ai nettoyer et la mon ordi redémarre en boucle, j'ai de jas regarder des fofo pour ce problème et j'ai regarder plein de truc
- proco
- alim
- ram
- câbles power
- CM
- CG
Mais rien à faire
Si quelqu'un sait je suis preneur
