mon pc ne s'allume plus alors que l'alim fonctionne.
mon pc ne s'allume plus alors que l'alim fonctionne. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2012 à 14:33:48
donc tout d'abord je vais vous expliquer ce qui c'est passer, je jouais à skyrim (osef) quand le pc c'est eteint d'un seul coup sans raison, la multiprise sur laquelle etait brancher le pc ne marche plus, donc je sais pas si c'est le pc qui a eu une incidence sur la prise, ou l'inverse. Un ami m'as dis de tester l'alim, que j'ai brancher sur un autre pc, et elle fonctionne parfaitement.
j'ai monter ce pc il y a une semaine apres avoir acheter les composant, il marchait tres bien.
j'ai windows 7, avec une carte mere gigabyte GA-P67-DS3-B3, un proc intel core i5 2320 3.0 GHz, 2x 2Go DDR 3corsaire, alim fortron hexa 500W, et un ventirad  coolermaster hyper TX3, ainsi qu'une carte graphique gainward geForce gtx 560 1Go.
je sais pas si décrire tout cela est d'une grande utilité mais je m'y connais pas trop, donc c'est pour sa que je demande de l'aide a votre communauté !
Marsh Posté le 11-03-2012 à 15:06:33
la carte mère marche ?
Perhaps you don't deserve to breathe
Marsh Posté le 11-03-2012 à 15:07:54
Enlève toutes les barrettes mémoire sauf une, et essaie de démarrer...
Marsh Posté le 11-03-2012 à 16:41:14
Et bien comme je l'ai dis, je ne m'y connais pas trop, quel serait la manip a faire afin de savoir si la carte mere marche correctement ?
et ne laisser qu'une seule barrette memoire ne change rien :s
Marsh Posté le 11-03-2012 à 16:55:30
pour ta carte graphique, une alimentation de 450 W est conseillée.
500 W, c'est peut-être un peu juste pour un jeu gourmand, surtout que ta Fortron n'as pas l'air certifiée 80% et que la tienne a peut-être une "faiblesse".
Peux-tu en essayer une autre ?
Cordialement.
Message édité par majax2011 le 11-03-2012 à 16:57:19
Marsh Posté le 11-03-2012 à 17:07:22
Bonjour Majax,
avec une alim moins puissante, le pc ne demarre toujours pas :s je suis assez embeter sachant que je l'ai acheter il y a une semaine et que je n'ai pus en profiter que 5 jours :s
Marsh Posté le 11-03-2012 à 17:24:44
C'est clairement pas la puissance de l'alim qui est en cause http://www.clubic.com/carte-graphi [...] x-560.html
config avec gtx560 environ 250 W en bench, ce sera moins en jeu.
La multiprise qui ne fonctionne plus elle a fondu ? tu as tenté de faire fonctionner ton PC sur une autre prise murale ?
Message édité par crypo le 11-03-2012 à 17:26:03
Marsh Posté le 11-03-2012 à 17:47:36
Oui pour ce qui est de la multiprise, elle a claquer, j'ai donc essayer sur une autre prise qui fonctionne mais le pc ne s'allume toujours pas, le voyant vert s'allume une seconde, et le ventilo fais un petit tour mais c'est tout, plus rien.
Message édité par corentin93360 le 11-03-2012 à 18:31:03
Marsh Posté le 11-03-2012 à 21:44:50
Moui, un composant a dû prendre un gnon.
L'idéal serait de tester chaque composant sur un autre pc (si compatible)
La carte graphique cela devrait être facile (la brancher sur un autre pc, avec ta nouvelle alim et voir si il démarre)
Le disque dur, le ssd, le lecteur cd, ôtes-les, ce n'est pas essentiel pour démarrer.
Si tu as un pc qui utilise aussi la ddr3, essaye une barrette dessus, voir si elle marche.
une fois que tu testé tout cela, essaye de démarrer avec carte mère + processeur + 1 ram + carte graphique.
Si cela ne démarre pas, le problème viens du couple carte mère / processeur.
(attention a bien enfoncer les connecteurs, cela arrive même aux meilleurs)
Marsh Posté le 12-03-2012 à 09:56:51
je n'ai malheureusement aucun autre pc qui pourrais servir a tester tout sa, mon ancien pc etant une tour slim, aucun de ces composant ne rentre dans la tour :s je crois que le seul moyen va d'etre de l'amener en repa, ils auront tout le materiel necessaire afin d'efectuer les test que vous m'avez proposer, merci quand meme tout le monde pour vos reponses rapides.
Marsh Posté le 13-03-2012 à 00:42:12
Fais attention aux dépanneurs PC, y'a des gros connards dans le lot (et je pèse mes mots)
