Pc qui s'allume sans affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2015 à 07:54:07
hello
t as bien mis les entretoises entre la cm et le boitier
enleve tous les switch du bas et demarre au tournevis
les ventilos tournent?
edit: j avais eu le cas ou c etait la backplate de la cm qui merd.. , un faux contact ou je ne sais quoi, vire la pour voir
Marsh Posté le 13-06-2015 à 12:32:04
Je pense a la backplate aussi, vu qu'il y a une mousse pseudo isolante qui fais une épaisseur, je test cet aprem et je te dis !
Merci !
Marsh Posté le 13-06-2015 à 13:41:19
Ouai les entretoises sont placés et les ventilos tournent par contre je vois pas comment démarrer au tournevis O_o
Marsh Posté le 13-06-2015 à 13:47:59
la ou t as branché le powersw, enleve le et fait contact 2.3 secondes avec un couteau tournevis , un truc en metal quoi et relaches
enleve les autres connections pour le moment aussi
Marsh Posté le 13-06-2015 à 18:32:39
ben ressort la bete du boitier
Marsh Posté le 13-06-2015 à 18:49:53
OK ça a démarrer mon ordi mais toujours pas d'image ! J'ai aussi retesté sans les connectiques du boitier et ça ne fonctionne plus comme avant :\ j'espère que rien n'est HS !
Marsh Posté le 13-06-2015 à 19:51:06
J'ai maintenant un boot de 20sec environ avec la CPU led qui s'allume et le PC se reboot tout seul. Toujours sans image.
Je dois m'absenter ce soir... J'aime pas trop ce qui arrive a ma config
Marsh Posté le 14-06-2015 à 04:12:11
OK, cette dernière était une erreure de ma part, j'avais zappé un câble.
Maintenant j'ai tout check, et j'ai l'erreur 55 et le DRAM led qui s'allume.
En regardant sur Google on tombe sur plein de post où l'on voit ''carte mère défaillante renvoie la en savoir'' le soucis c'est que je l'ai acheté d'occasion ici...
Je dois vraiment changer de CM ?...
Marsh Posté le 14-06-2015 à 06:53:14
la ram est bien compatible?
tente avec une seule barette sur chaque slot un par un
Marsh Posté le 14-06-2015 à 15:15:24
Oui j'ai déjà fais tout ça et ma config marchais bien avant que j'essaie de la mettre dans le boitier. Je crois que ma CM est morte...
Marsh Posté le 14-06-2015 à 16:19:37
Hello.
Tu as testé classiquement sans la carte graphique et en utilisant l'iGPU du processeur?
Marsh Posté le 14-06-2015 à 16:52:55
J'ai testé sans CG oui, mais je sais pas pour l'iGPU du processeur... On fait ça comment ?
Merci !
Marsh Posté le 14-06-2015 à 16:53:52
| cryopse a écrit : J'ai testé sans CG oui, mais je sais pas pour l'iGPU du processeur... On fait ça comment ? |
c'est pareil = sans la carte graphique et branché directement sur la carte-mère = iGPU du processeur
Marsh Posté le 14-06-2015 à 18:44:29
Si vous avez d'autres théories je suis preneur !
Marsh Posté le 14-06-2015 à 22:27:19
Autre question, si je veux changer ma CM, tout en gardant ma config actuelle, vous me conseillé quoi ? Sachant que mon boitier est grand autant passer sur une atx ?
Est ce qu'une z97n gaming 5 ferais l'affaire ? (J'en ai une en stock)
Merci.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 04:31:05
Non la Z97 n'est pas compatible avec ton processeur, pas le même socket !
Mais avant de t'orienter vers une autre carte mère, ce serait bien de déterminer l'origine du dysfonctionnement.
Ca serait bête d'acheter ou se procurer une autre carte mère si un autre de tes composants est en cause !
D'ailleurs as-tu testé la RAM ? Apparemment tu as changé d'emplacement le(s) module(s), mais as-tu tenter avec un autre kit, ou ta RAM sur une autre configu ?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 05:30:45
j'en ai pas d'autres pour testé si le problème vient de là
sinon je pourrais test...
Marsh Posté le 17-06-2015 à 18:43:13
Salut, peut etre ferme juste bien ton boitier si tu l'as pas deja allume ferme, perso si je ferme pas ca fait exactement ce que tu decris.
Marsh Posté le 13-06-2015 à 01:29:56
Ma config tournait super bien sans boitier depuis 1 semaine, j'ai reçu mon boitier et je l'ai donc monter dedans.
Maintenant, la CM et la CG s'allument mais j'ai aucune image sur mon écran comme sur ma télé. J'ai regardé tout mes branchements et vérifié qu'ils sont bien relié au bon endroit, pourtant j'arrive a le lance avec le bouton du boitier mais vraiment pas d'image.
Ma config :
- i7 3770k
- 8gb gskill rispjaw 1600 ,
- ssd 240 corsair gs ,
- 2tb wd red ,
- alim 700 w silver tacens valeo V semi passive ,semi modulaire.
- Maximus V gène micro atx.
- RAD PHANTEK phtc14-pe ,
- Carte son sound blaster z ,
- Evga 780
- SAMSUNG Ecran PC 28'' LED U28D590D
J'ai aussi rajouté un hdd 2,5" qui trainais (2tb)
Le boitier est un Carbide 540 air
Help !
Message édité par cryopse le 13-06-2015 à 02:15:57
